Всю тему не читал, говорю сразу... Моя версия такова: Ставим датчик, как уже говорилось, подключаем его к бортовой сети. Дальше: при срабатывании датчика, в нем, по-моему срабатывает реле на определенный промежуток времени; мы берем старенький телейфаньчик с функцией бысторго вызова (например Mototorola c100 - в последний раз когда я ее видел, она стоила (старая ессно) 4$) подключаем к бортовой сети через стабилизатор напряжения (можно зарядку от него же) и вводим на одну из кнопок номер телефона. Далее нужно ограничить продолжительность замыкания реле (она составляет примерно 1-2 минуты; нам нужно 3 сек). Это можно сделать, собрав простейшую схему (какая будет точно работать с нашим датчиком я не знаю, но полагаю, что можна либо отрегулировать встроенный таймер, либо, если таймер на микросхеме, собрать следующее:
То есть мы ставим в резрез цепи реле конденсатор и резистор паралельно и опытным путем подбираем время выдержки и подключаем контакты реле на кнопку вызова телефона. ВСЕ!
На вызов с этого номера ставим другой сигнал со своего телефона.
P.S. Слушай, прикольно придумал, аж самому понравилось... поставлю себе на москвич такую штуку
а то все там, контроллеры всякие лепят, програмировать и т.д. а ведь все легко и просто...
-=14$!=-
