23.09.2013, 22:54
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Контроллер БП OB2538AP от модема ZXV10 H108L
Сообщение от Vizitka
Они тихо и незаметно покинули PPOE и перешли на DHCP, а народ пополомал головы - чего это с вечера все работало , а утром полный облом с интернетом.
Модем ZXV10 H108L поддерживает дистанционную конфигурацию, и когда порт абонента переводят на DHCP то модем конфигурируется такжеа втоматичесски. Вся процедура длится около 5-ти минут, хотя бывали случаи с некоторыми оч. шустрыми клиентами которые умудрялись перегрузить модем путем отключения из сети 220 в момент перепрошивки (тогда кстати тоже горят 4-ре св.диода) но загрузчик в этом случае остается жив и достатчно в статику настроить LAN и зайти на модем и он сразу попросит прошивку.
23.09.2013, 22:57
Сказал спасибо: 37
Сообщение от roma2005
Да и еще одно может кому пригодится: если ZXV10 H108L вручную перешиваете на другую прошивку то после перезагрузки не забудьте сбросить модем в заводскую конфигурацию (он сохраняет старые настройки подключений 1/32 PPPoE).
И даже если порт в DHCP, а модем чудом остался в PPPoE то И-нет загорится но подключение будет под гостевой учеткой и при попытке куда то зайти переброси на телекомовскую страничку где будут описаны возможные причины и методы их решения.
Последний раз редактировалось roma2005; 23.09.2013 в 23:07.
05.01.2015, 20:00
Доброго времени суток. Попал мне в руки очередной ZXV10H108L.
Сразу ж сделал ресет. Подключаюсь по wifi, все работает и меню и dhcp.
При подключении через ethernt не выдает ip, прописал вручную и все равно не могу зайти в меню.
Не работает один из четырёх портов ethernet, на трех рабочих при подключении провода начинают мигать соответствующие диоды.
Подозреваю что проблема в RTL8306G,
но не уверен, подскажите.
05.01.2015, 21:06
Сказал спасибо: 154
А может транс сдох по первому порту ? Может быть от грозового разряда. RTL8306G не должна сильно греться , прозвонить ей ноги по питанию ( на фото) , должны прозваниваться как простой кремниевый диод ~600 Ом , если намного меньше , то подохла.
06.01.2015, 12:00
30 Ом в две стороны.
Какой аналог можно вместо этой поставить? или только такую же
06.01.2015, 19:20
Сказал спасибо: 154
Такую же. Можно на АЛИ прикупить или еще где , а можно из пятипортового маршрутизатора д-линк 1005 ( http://www.dlink.ru/ua/products/1/1346.html ) выудить , сам выковыривал , когда невтерпеж месяц посылку ждать. Останется БП и коробочка для любительских конструкций , плюс трансики для ремонта модемов.
07.01.2015, 00:55
Сказал спасибо: 37
От питания rtl-ку от питания (стабилизатора) отключить нужно полностью, чаще всего вылетает трансформатор. Менять... я беру с доноров в основном летит DSL канал. Но если гроза вошла через дсл и сожгла лан порт то ртл-ка 99 проц дохлая, хотя в некоторых случаях достаточно с нее обрубить выводы нерабочего порта. Еще вариант можно убрать ртл-ку и работать через вай-фай.
Последний раз редактировалось roma2005; 07.01.2015 в 00:58.
09.01.2015, 21:57
Не в том разделе вы такие вопросы задаёте Это первое.
Второе... Может опишете, что вас подтолкнуло к сему деянию?
10.03.2016, 14:06
Сказал спасибо: 15
У меня модем затыкается уже второй раз. Первый раз перестал выходить на узлы год назад. Вытащил из корпуса, подключил - модем заработал, но проц грелся как кипятильник. В таком виде проработал целый год, температура проца нормализовалась. Но вот неделю назад модем стал тормозить, но хоть и с потерями пакетов, но на яндекс, мейл.ру, гугл выходит. Однако дальше ( на почтовые сервера и глубже) вообще не выходит. Все напряжения (1,5в;3,3в;5в) в норме. Поменял конденсаторы С76, с102, с13,с14 но ничего не изменилось по портам ЛАН не работает, но в Вай-Фай пашет как надо. Подскажите, куда ещё копать? Правда, осциллографом напруги не проверял. Прошивка 16я.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
