03.08.2011, 13:30
Re: Способы вывода данных на семисегментный индикатор
Сообщение от Easyrider83
Лучше потом посмотреть, какой объем этот код будет занимать )))
с объемом то как раз все в порядке, а вот скорость без оптимизации слабовата будет.......
03.08.2011, 13:36
Сказал спасибо: 919
Сообщение от kazusdoc
Стесняюсь спросить. У вас процессор одну инструкцию много раз выполняет?
03.08.2011, 13:56
Сказал спасибо: 116
Стыдитесь!!! Не инструкцию, а команду...
03.08.2011, 14:07
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Артем, да всё просто. Допустим, нужно разложить трехзначное десятичное число на составляющие его цифры. Берем это число (пусть будет 327) и начинаем вычитать из него по сотне, пока число не станет меньше ста. Количество иттераций вычитания, получившихся для нашего числа, - 3 - вот, получили 'сотни'. Дальше, от того что осталось, начинаем отнимать по 10, пока число не станет меньше 10, - опять, количество иттераций дает нам 'десятки', для нашего числа получаем 2. То, что теперь осталось от числа - это есть 'единицы', в нашем случае получаем 7.
Таким образом выделяем цифры 3, 2 и 7 из числа 327.
Код, реализующий подобный алгоритм, приводили выше.
з.ы. отрицательные числа, для данного алгоритма, необходимо предварительно преобразовать в положительные и знак обрабатывать отдельно.
04.08.2011, 17:25
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Nfc
Cпасибо Вам огромное разжевали отлично.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
