12.09.2011, 16:39
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Re: Интернет-радиоприемник
Уважаемый Слесарь!
А вот такой вопрос: зачем показываете сие замечательное устройство, если возможности хотя бы повторить у нас не будет. Я так понимаю, не для самолюбования, тогда зачем? КИТы продавать предполагаете?
12.09.2011, 17:23
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Слесарь; 12.09.2011 в 17:38.
12.09.2011, 19:49
Сказал спасибо: 42
Свой интернет-радиоприемник собрал на Планшете GoClever Tab S73 - установил winamp (для радио ) , IM+ ( skype + ICQ ) - подключил колонки и слушаю радио . Возможен вариант GoClever TAB I70 , Globex GU707W , Archos 28 Internet Tablet 4Gb - совсем маленький , вмонтировать в простой приемник и обойтись без кое чеих ИСХОДНИКОВ .
После загрузки системы оперативки осталось 200м с 512м .
12.09.2011, 20:42
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Извиняюсь, думал Pocet PC термин известный.
с не меньшим успехом использую андрофон в своей домашней wi-fi сети, андроид-приложение позволяет слушать сотни интернет-радостанций и смотреть телевещание, удобство на порядок выше.
12.09.2011, 20:45
Сказал спасибо: 606
Удовольствие тут от того что сделаешь такую штукню своими ручками, пусть даже по чужим исходникам. Так-то....
А купить и прицепить колонки любой идиот может. И паяльник не нужен.
Последний раз редактировалось Monyak; 12.09.2011 в 20:59.
12.09.2011, 21:40
Сообщение от p1bogdan
Приемник на базе Микрочип стека использует:
24 КБ памяти программы
2,5 КБ памяти данных
32 КБ буферной памяти аудиопотока
12.09.2011, 23:27
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Поскольку за отсутствием конкретики тут начали обсуждать целесообразность, то вставлю и свои 5 копеек.
Я интеренет радио тоже слушаю но несколько извращенным способом... Может кому пригодится:
Компьютер играет какую-то одну любимую радиостанцию (Эхо Москвы) любой любимой программой.
С линейного выхода звуковой карты или гнезда для наушников ее колонок
воткнут аудио кабелек на вход простенького FM-передатчика с плавной перестройкой.
Покупной китайский FM-передатчик за 10$, купил для машины еще лет 15 назад когда автомобильных
fm-передатчиков еще не было но их идея уже китайцами отрабатывалась.
К его телескопической антенне добавил еще кусок провода.
Когда что-то делать нужно долго в огороде слушаю простеньким микроприемником или радионаушниками.
Самое оправданное применение интернет радио для меня получилось - русские станции я же не могу принимать по эфиру.
Передатчик не выкинул вовремя когда он устарел, и вот нашлось такое применение.
Когда дома то слушаю интернет радио очень редко - как-то забываю про него и, конечно же, если вспомню,
слушаю напрямую с комьютеров, которые в каждом углу. В туалете радио не слушаю, хотя метод позволяет.
Не так страшен юмор как его последствия...
10.10.2011, 12:26
Люблю в качестве хобби (и не только) дорабатывать, модифицировать, тюнинговать всевозможную электронику, но насчёт этой темы честно говоря не понял зачем это нужно. Есть два компьютера, старенький ноутбук, ещё более древний смартфон и КПК, всё имеет безлимитный выход в интернет и со всего этого могу слушать интернет-радио с возможностью выбирать любые станции (хоть мне это и не надо, слушаю только Наше радио). Серьёзно не понимаю, обьясните хто-нить? Это "вторая жизнь старых вещей", что-то вроде того как я человекам в старые бумбоксы, музыкальные центры и автомагнитолы HDD-Flash-плееры внедряю? Есть своеобразная романтика в таком хобби, когда старый или убогий аппарат превращается в конфетку или начинает обладать всеми нужными тебе функциями (и ненужными до кучи тоже ), красиво смотрится доработанный радиотехниксовский тюнер с названием станции и играющего в данный момент трека, но так эпично городить схемы на процессорах и PIC-контроллерах, создавать для этого прошивку (при этом ещё и без возможности переключать станции, явная недоделка), когда нужные функции есть во многих доступных большинству людей устройствах, ну честно не вижу смысла...
Большой брат следит за тобой )))
Всегда с собой: HTC Artemis (WM 6.5 Pro) + micro SD 64GB (UHS-I);
Asus P750 (WM 6.5) + micro SD 32GB (Class 10);
планшет (ведроид-быдлоид) + 8GB + micro SD 64GB (UHS-I);
музыка в WAV, FLAC, WV, APE + уши Global Move 2
Хранитель, повёрнутый на музыке, анимешник, киноман
Последний раз редактировалось spacebrother; 10.10.2011 в 12:53.
10.10.2011, 21:58
Сообщение от spacebrother
Это ради освоения новой технологии и избавления от компьютеров для прослушивания радио.
В случае с Радиотехникой, станции выбираются поворотом ручки "настройка", видно на фото. Список принимаемых станций редактируется через WEB интерфейс к приемнику.
11.10.2011, 08:21
Сообщение от Слесарь
Плюс к тому нужно подключение к интернету, в итоге всё равно не уходим от присутствия компа и от стационарности.
Читал где-то максимальную документированную скорость для GPRS, EDGE, 3G... у буржуинов, у нас всё это пашет с в разы меньшей скоростью, пробовал слушать радио через GPRS, EDGE, тормоза страшные, играло хорошо только если с малым битрейтом-плохим качеством (через 3G в то время когда пробовал, оператор не поддерживал, но на нём даже с нашими хреновыми скоростями думаю должно уже нормально хотя бы со 128 битрейтом играть), похоже даже с безлимитным интернетом портативное беспроводное интернет-радио пока не светит к сожалению...
Последний раз редактировалось spacebrother; 11.10.2011 в 08:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
