09.04.2008, 00:32
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
В догонку. На последней картинке как раз об этом и написано, сразу не разглядел (глазки уже закрываются).
09.04.2008, 10:34
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
переконвертить из .ebd в .hex это ж понятно. Но если есть функция апгрейда на самом программере, то хотелось бы понять как это сделать. С дополнительным контроллером тоже понятно, но хотелось бы поподробнее узнать о кнопочке Program, увидеть фрагмент схемы с ее подключением
09.04.2008, 11:57
Сказал спасибо: 37
когда у вас будет настоящий stk500 вот тогда будите апгрэйдить а сечас у вас нет возможности это сделать (почему читай ветку с начала )
на втором мк(AT90S2313 или tiny2313) собран avrisp посмотреть как подключить можно здесь
15.04.2008, 15:14
Сказал спасибо: 6
Посмотрел ссылочку на схемку с подключением дополнительного контроллера для апгрейда ПО. Все понятно. Спасибо.
Обратил внимание что при работе с студией после запуска в меню Tools надо выбрать AVR Prog. Выбираю, получаю отказ (см. картинку ниже). Что за ошибка.
Но при нажатии в меню TOOLS-ProgramAVR-Connect предлагает выбрать тип программатора ( выбираю STK500), порт и сделать сам коннект. Коннектится, появляется меню плагина STK500 c логом в виде Detecting on 'COM1'...
STK500 with V2 firmware found on COM1
Getting revisions.. HW: 0x02, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x0a .. OK
Работает ли программатор или это все иллюзия??
‹center›
[img]nuke/users_images/15042008/6788858.GIF[/img]‹/center›
12.06.2008, 18:29
Сказал спасибо: 6
По поводу последнего вопроса должен признать, что при работе с студией после запуска в меню Tools не надо выбрать AVR Prog, это моя некомпетентность
Но вопрос работоспособности весьма актуален. При нажатии в меню TOOLS-ProgramAVR-Connect предлагает выбрать тип программатора ( выбираю STK500), порт и сделать сам коннект. Коннектится, появляется меню плагина STK500 c логом в виде Detecting on 'COM1'...
Работает ли программатор или это все иллюзия?? Похоже иллюзия. Узел общения на уровне COM порт ПК - MEGA8535 все в норме, но при попытке прочесть или запрограммировать ерунда. Читаю фузи несколько раз подряд и значения меняются, например на Тини 15 это FFFF или FF00. Прочитанный файл не соответствует оригиналу зашитому другим программатором. Где "собака зарыта"?
12.06.2008, 18:35
Сказал спасибо: 6
"Игрался" и с фузами меги и с версией прошивки. Результат тот же. Интересно увидеть файл STK500.hex рабочий. Может конвертится .ebn с ошибками?
20.08.2008, 13:18
Сказал спасибо: 6
Справился с этим зверем, во вложении рабочий вариант, правда адаптер не проверялся со всеми поддержиаемыми типами, но по крайней мере с МЕГА 8535 работает
Прикрепленный файл: 5685144.rar
22.06.2010, 13:10
Re: Программатор AVR STK500
Собрал программатор по этой схеме, в isp режиме программирует нормально, в высоковольтном параллельном не работает, пробовал контроллеры tiny13, tiny2313, mega8. Контроллер mega8535 прошился без ошибок, в чем может быть дело, прошу помощи.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
