24.08.2011, 16:43
Сказал спасибо: 698
Re: RFID - как прочитать и записать?
victor1956,
Скорее всего (% на 90) твои карточки будут читаться вот этим:
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=259489
24.08.2011, 19:52
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
RTS карты подключить к CTS порта РС или наоборот.
Из модуля выходит только два конца RX и TX.
Вы хотите сказать,что на разъеме COM на PC нужно соединить перемычкой
контакты RTS и CTS ?
24.08.2011, 19:55
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Seryjka
Это всё "метки" от автомобильных имобилайзеров. Мосмотрите в их сторону, по моему там частоты выше указанных вами
Вот нашел даташит на пластмассовую метку
http://www.platan.ru/pdf/1dist/phili...C20S30_N_1.pdf
Она точно на частоту 125 кГц.
А вот нашел и по стеклянным - это для животных
http://russian.alibaba.com/product-g...287386982.html
Последний раз редактировалось victor1956; 24.08.2011 в 20:03.
24.08.2011, 20:34
Первая метка-это не просто ключ, а ключ с памятью на 2048 бит.
Действительно он на 125 кГц.
Метка для животных - это просто метка, но на 134 кГц.
24.08.2011, 20:40
Сказал спасибо: 698
Сообщение от victor1956
Вы же сам и написали про RTS. Если нет его, просто настройте порт РС на отключенное аппаратное управление - none.
24.08.2011, 23:55
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Kabron
В описании на плату почему то упомянута цепь RST,а на плате ее нет...
25.08.2011, 00:22
Сказал спасибо: 698
Так это ресет, я сразу не разглядел.
25.08.2011, 09:13
Сказал спасибо: 8
Правда это только замок на основе RFID (можно прописывать ключи с помощью мастер ключа или после команды через ком порт). А прочитать номер карточки нельзя.
25.08.2011, 10:56
Сказал спасибо: 39
Сообщение от slava7249
Мне читать нужно...
25.08.2011, 11:14
Сказал спасибо: 172
Мне читать нужно...
C программированием мк знакомы?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
