Непрочитано 27.04.2012, 16:42
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
По умолчанию Re: 3D Led Cube 8x8x8, на базе ARM7MODA
projects.org.ua а как у него с нагревом? я смотрю конструкция практически герметичная будет, и если его оставить на сутки-двое демку крутить... или для таких размеров все равно
Hives вне форума
Непрочитано 27.04.2012, 18:11
projects.org.ua
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
projects.org.ua на пути к лучшему
Сообщение от Hives Посмотреть сообщение
максимум что будет потреблять это сами светодиоды куба
по идее не должно сильно греться, всего до 2А максимум
projects.org.ua вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 22:44
FastCat
FastCat на пути к лучшему
Стрелка Re: 3D Led Cube 8x8x8, на базе ARM7MODA
Сообщение от projects.org.ua Посмотреть сообщение
Как продвигаются дела с кубом ?
FastCat вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 13:04
NemoCut32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
NemoCut32 на пути к лучшему
Видео:
Насколько помню есть диоды со встроенным драйвером, но... они дорогие заразы.
Их в Абдурино часто используют.
IHMO Динамическую индикацию использовать уже плохо, разрешение должно быть 12 бит, частота PWM не менее 1000Гц (я использую например около 3100 Гц).
Но это если с нуля делать, а у Вас уже КУБ собран.
Желаю удачи!
NemoCut32 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
