29.08.2011, 19:26
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Автомобиль - бензогенератор для дома
у никель-кадмия саморазряд оглушенный, то что они стоят в бомбоубежищах - тупость СССР.
29.08.2011, 19:56
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Сообщение от slavar1
Кроме UPS-ов нашел у себя еще какой-то дешевый преобразователь от прикуривателя
=12 вольт / ~120 вольт. На 90 W. Он то уж должен быть рассчитан на длительную работу.
Нужно будет его испытать на досуге. На минимальное напряжение и будет ли от
него запускать питание нетбука.
Сейчас проверил:
Нетбук от него работает.
При снижении напряжения до 10.6 вольт преобразователь еще работает.
При 10.5 вольт начинает пищать но напряжение на выходе еще держит.
Снижаем дальше... при 10.0 вольтах - отрубается и при подъеме не возобновляется.
Получается что это устройство получше будет для этих целей, чем UPS.
Преобразователь Targus.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
29.08.2011, 21:22
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Irene прошёл, сушите тапочки...
29.08.2011, 21:57
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
да, вот такая она ирка!
29.08.2011, 22:00
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
в бомбоубежищах стоят железо- никелевые
и они получше никель кадмиевых у меня на даче досих пор есть акум 1953г на 12 вольт
прад емкости половину потерял ,но саморазряд у него тож большой весь здыхает дет за год
29.08.2011, 23:37
Через прикуриватель много не возьмешь, я считаю лучше солидный перобразователь или ИБП. В случае с ИБП, можно контролировать заряд аккума через интерфейс с помощью родной утилиты. В этом случае можно основное время использовать аккум, а при снижении пойти завести авто, накинуть немного газку до 1,5-2 тыс оборотов, подперев педаль или натянув трос, и дать поработать час-полтора. Кстати, все потребители, которые питаются от 12 вольт, лучше подключить напрямую к аккуму, только провода надо брать потолще - 6-12 мм.кв. Если потребление небольшое, то аккума хватит надолго. а вобще генератор можно приобрести - штука полезная и дома и на природе, бывают моменты, когда электроинструмент надо подключить в отсутствии электричества.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SlavaS за это сообщение:
29.08.2011, 23:53
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Выше были указаны пороги разряда "свинца". Если разряжать ниже - есть риск "убить" аккумулятор. Не надо стараться забрать все 100 процентов заряда. Кстати, и по отзывам на форуме электротранспорта, и по личным наблюдениям процесс зарядки в УПСах очень далёк от оптимального. Аккумуляторы в стационарных условиях должны работать долго, а в УПСах они выходят из строя через 2-3 года (а то и гораздо быстрее).
Сказали "Спасибо" alexmaster2005
30.08.2011, 00:01
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,455 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Сообщение от alexmaster2005
срок службы стационарных АКБ 25 лет
30.08.2011, 00:44
Сказал спасибо: 355
Купить UPS со свежеизготовленной батареей довольно проблематично.
Их чаще всего коплектуют батареями долго пролежавшими на складах и поэтому
уже кандидатами на покойники через несколько лет...
А купить самому свежую батарею к UPS-у тоже проблематично, даже в США.
В "real-time" магазинах их нет, а по интернету покупаешь "старичка".
Кстати, у нас цена UPS-а с батареей на сейле в магазине не сильно отличается от
цены самой батареи в интернете + пересылка.
Поэтому у меня столько этих UPS-ов и накопилось...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
