30.08.2011, 22:50
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Так, господа, я так понимаю, самые заинтересованные в теме уже проявили себя, значит будем изобретать прибор который подходит нам по параметрам. Все остальные либо изобретают свое или пользуют то что есть.
Ну а теперь, по сути, я думаю, что на текущий момент с характеристиками прибора более ли менее разобрались. Завтра предлогаю вынести основной перечень требований в первый пост и утвердить, исходя из которых начнем продумывать реализацию, а то можно до безконечности рассуждать, что надо, а что нет.
Предварительно "окончательный" вариант.
- частота 1 Гц - 1 МГц - с максимальной точностью (синус) , т.е. мин искажения
- частота 1 МГц - 10 МГц - что сможем выжать (синус)
- форма сигналов - синус, прямоугольник.
- внешняя синхронизация
- регулирование фазы (синус)
- регулирование длительности импульсов (прямоугольник)
- ШИМ (возможно на предустановленных частотах)
- регулирование амплитуды сигнала (синус) (прямоугольный ? - ТТЛ или ...)
- шаг перестройки частоты 1 Гц
- режим свип генератора
- все еще остается вопрос о модуляциях (если честно, то мне еще не пригождались)
- интерфейс с ПК (отсутствует), предусмотреть возможность в аппартном решении
- графический дисплей с достаточным местом для отображения всех параметров
- органы управления - пара кнопок, для установки параметров - энкодер
- количество каналов -1 (?)
- ПРИБОР НЕ КАРМАННЫЙ!!! Это разработка для стационарной установки на стол и точка.
Жду комментариев.
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
30.08.2011, 22:58
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Nikopol
Если один канал, то это как?
30.08.2011, 23:03
Сказал спасибо: 7,279
Пусть регулируются плавно, предел я думаю 5 вольт хватит. С показометром уровня. Или еще проще стандартные уровни. Аттеньюатор можно отдельно сделать, раз прибор настольный.
В принципе особо не нужен. Радиоприемники строить уже наверное не будем.
Вполне хватит.
Не придумаю зачем
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 30.08.2011 в 23:06.
30.08.2011, 23:39
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
такие частоты потянет только DDS на ПЛИС или AD983x/995x, контроллер отпадает. С ПЛИС получается более универсальный аппарат - генератор сигнала любой формы + 32-битный N-канальный ШИМ, частотомер и т.д.
31.08.2011, 05:02
Сказал спасибо: 165
Сообщение от qwerky
такие частоты потянет только DDS на ПЛИС. С ПЛИС получается более универсальный аппарат - генератор сигнала любой формы + 32-битный N-канальный ШИМ, частотомер и т.д.
Такое решение я поддерживаю.
Сказали "Спасибо" Андрей К
31.08.2011, 08:24
Сказал спасибо: 61
Если прибор не карманный, то зачем бегать по менюшкам парой кнопок (чего их экономить)?
Нагрузочная способность генератора?
31.08.2011, 08:30
Сказал спасибо: 165
И есче мужики одна просьба: если в планах будет многофункциональное кнопочное управление, то давайте обойдёмся без таких понтов как энкодеры, хорошо?
31.08.2011, 08:54
Сказал спасибо: 229
Сообщение от avp94
Ваши предложения, я думаю 50 Ом стандартно. Вообще для смотря для чего использовать, если для проверки магнитопроводов, то на выходе нужен мощный усь. А можно и сделать несколько выходов или сгородить отдульный усилитель с нужными Вам характеристиками.
31.08.2011, 08:55
Сказал спасибо: 229
Сообщение от Андрей К
А чем Вас энкодеры не устраивают, мне например удобней покрутить ручку, чем кнопки жмакать.
Сказали "Спасибо" Nikopol
31.08.2011, 08:58
Сказал спасибо: 229
Сообщение от avp94
В моем понимании это формирование сигнала в нужной фазе по синхро импульсу, хотя разность фаз между каналами тоже неплохо, но тогда нужен 2- канал, что тоже есть хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
