24.07.2008, 13:14
Сказал спасибо: 6,173
Уважаемые коллеги.
1.Хлорное железо - поскольку самое доступное.
2.Если платы не сложные и разовые - фрезерую, двигатель БПР (ДПМ)(у меня их штук 8 разной мощности), буры из стоматологии (БУ отдают задаром, но они ещё весьма пригодны). Для монтажа рассыпухи - самое то.
3.Металлизация отверстий - проблемма, в совковое время покупал заготовки, Ф 1мм-вые трубочки 4мм. длиной, развальцованные с одной стороны, как ни берёг лет 10 как кончились, ничего подобного сейчас не встречал.
Пробовал медной тонкой трубкой Ф1.5мм.(нашёл в старом какомто аппарате с пневматикой) - геморно нарезать заготовки, и не для серийного производства.
С уважением Сергей.
29.07.2008, 23:31
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Domowoj_
Сообщение от kd522
Сообщение от krian
Я использовал и хлорное железр и силяную кислоту+гидроперрит. Второй раствор травит чище, а концентрация соляной кислоты небольшая, руками лазить можно. Такая в аптеке для питья продается, если кислотность понижена.
поделитесь рецептом. какие пропорции мешать?
В свое время у нас химики травили
соляная кислота(конц)+10% перекиси водорода
ну очень быстро и к
ачественно.
про то, что на камнях растут деревья-подтверждаю, от себя добавлю"и на цементе растут берёза и облепиха"
Лень-двигатель прогресса
29.07.2008, 23:46
медным купоросом как-то пробовал-не очень, а так макетными платами пользуюсь
30.07.2008, 00:27
Сегодня попробовал вот это http://tme.pl/katalog_pics/5/8/c/58c...b95d6/b327.jpg . Раствор прозрачный при работе немного зеленеет не подтравливает, не воняет, стоит дороже хлорки но мне кажется оно себя оправдывает. Правда не могу сравнить точно поскольку одновременно с переходом на данное средство я перешел и на фоторезист
30.07.2008, 08:30
Сказал спасибо: 908
Сообщение от DRFAUST
Что это за хрень, можно по русски и поподробнее?
30.07.2008, 19:38
По русски не могу у меня упаковка такая же ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А вообще если я правильно перевел это Sodium persulfate (Na2S2O ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) / персульфат натрия
15.08.2008, 00:50
Сказал спасибо: 793
- Дальше помещаем нашу плату в теплую воду и вот тут лучше не жалеть времени (особенно если много тоненьких дорожек), периодически подливать теплую воду для ускорения процесса. Через 15-20 минут бумага размокнет и отвалится сама.
Если использовать мелованую бумагу, то здорово помогает добавление уксуса. От него мел выделяет пузыри газа и буквально отскакивает от платы. Я делаю так. Печатаю на довольно тонкой мелованой бумаге от календаря. Очень мелованая и толстая блестящая плохо держит тонер. После того, как она намокнет (станет полупрозрачной) я аккуратно снимаю (ногтем) верхний мелованый слой, он отслаивается легко, если порвется, то с краюшку легко закатывается при потирании подушечкой пальца. После чего добавляю уксуса, кладу платку и смотрю как она начинает пузыриться. Через пару минут вся бумага легко слезает при потирании пальцем.
Если плата двухстороняя, одну сторону покрываем слоем жидкой канифоли.
Я заклеиваю широким скочем!
А травлю крепким раствором хлорного железа с подогревом в полиэтиленовом пакете. Можно контролировать результаты не вынимая из пакета! Пакет обязательно очень прочный, из-под рыбы (мороженой или соленой). Кладу в него плату, вливаю пару ложек раствора хлорного железа и кладу в раковину, под струю горячей воды. Устье пакета по раковине лежит выше и не дает выливаться раствору железа. Травится не более 5 минут. Надо периодически сильно дергать пакет для перемешивания. Легко получаются дорожки и промежутки 0,2мм, но штатно использую 0,4мм. Кстати, максимальный расход тонера (в настройках принтера) дает хуже качество, чем средний, слой тонера получается пористым и осыпается.
16.08.2008, 17:01
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
NACl
27.08.2008, 13:15
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Вот мой рецепт:
5 частей воды
3 части солянки
2 части перекиси (30%)
сколько занимает "часть" зависит от размера платы.
Для средненькой платы ~1дм2
стакан (100...150гр.) воды, чуть больше половины кислоты и чуть меньше половины пероксида.
Тут, как и при ловле блох, нужна внимательность.
+/- 1 минута - и готово.
Сосуд(ванночку) с платой слегка покачиваю.
Единственный минус - испарения, но от них избавляет вытяжка или открытый воздух.
А так - супер. Быстро и качественно.
01.09.2008, 22:29
Сообщение от Sukhanov
Уважаемые коллеги.
2.Если платы не сложные и разовые - фрезерую, С уважением Сергей.
Пардон. Самое доступное - это медный купорос. Однако, даж при использовании азотной кислоты пришел к выводу: наиболее экономично и быстро - это сапожный нож.
Любую сложную схему можно разделить на относительно простые составляюшие. И плату делать по предложенному способу 2, но не фрезерованием а простым прорезанием промежутков между проводниками. Да. Физических затрат больше, но это быстрее и дешевле. Проверено.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
