24.09.2011, 13:48
Сказал спасибо: 376
Re: Дистанционный переключатель
Сообщение от kiryllcrack
2 канала клина, 1 кранч, 1 лид, 1 соло, а что конкретно вас интересует?
Что вы хотите коммутировать, я так понимаю, что исполнительным устройством будет реле?
Зачем тут МК, два провода (значит батарейка), и прочие сложности?
Пять проводов: общий, питание, остается три провода, по которым можно передать 2^3=8 состояний. Элементарный шифратор на диодах в передающей стороне, и дешифратор (1 корпус ИМС) с транзисторными ключами и реле на приемной.
24.09.2011, 14:04
Сказал спасибо: 7,279
А еще проще в педали одна кнопка а на приемной стороне кольцевой сдвиговый регистр
24.09.2011, 14:13
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
VladimirIvan, как вы себе представляете ИГРАЯ на гитаре ногой отстучать нужное кол-во "иппульсов"??
по мне проще отдельную педаль, на ней Х свдиодов и передачик, а в усилке платка с коробок спичечный, где МК принимает и управляет
24.09.2011, 14:14
Сказал спасибо: 376
Еще у КОТОВ был последний месяц конкурсный ажиотаж и там проскочило 10 командное радиоуправление на MRF49XA
Возможность нажатия в любой комбинации любого количества кнопок передатчика одновременно...
http://radiokot.ru/konkurs/80/
24.09.2011, 14:16
VladimirIvan, и как это вы представляете, пока музыкант "нащелкает" нужный режим вы представляете какая каша будет в это время слышна слушателям?
24.09.2011, 14:21
Сказал спасибо: 824
kiryllcrack, думаю, пока выбирать:
1. провода экранированные
2. RS-485
3. прием и передача - на МК
4. пайка и прочее - за вами
24.09.2011, 14:24
Сказал спасибо: 824
распишите покнкретнее ТЗ в плане методов отображения режима (чем, сколько) и управления (чем, как)
24.09.2011, 14:28
5 кнопок, 5 светодиодов, при нажатии любой кнопки все остальные режимы должны отключатся, а потом уже включатся выбранный режим и зажигается соответствующий светодиод. по поводу приемника, в некоторых режимах нужно переключать несколько реле. например в первом режиме будет использоваться реле номер 1, во втором, реле 2, в третьем, реле 1+2+3 и тд. всего релюх в усилке 8
24.09.2011, 14:32
если быть точным то так:
Режим №1 - К3
Режим №2 - К3+К8
Режим №3 - К2+К4+К5
Режим №4 - К6
Режим №5 - К1+К7
24.09.2011, 14:33
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
