Сообщение от niXto
Вместо Р3 и Р2 поставить нагрузку, Q1 - мосфет
а что можно предпринять чтобы MOSFET был открыт "на полную" во время пока конденсатор заряжается?
(делал в proteus) а то получается что если использовать IRFZ44 падение на нем около 4-5 вольт, соответственно нагрузке достается мало... если ставлю IRLU2905 на нем падает 2,5 вольт, и через пару минут заряда конденсатора -на нагрузку уже 7 вольт идет... плохо это, реле тут выигрывает так как ток удержания нужен уже не такой большой, и соответственно пока транзистор постепенно закрывается, реле хватает тока для удержания....
я думал что мона как-то добавить еще пару деталек, и какой-нить доп транзистор будет обеспечивать MOSFET достаточным, для открытого состояния, напряжением...
тут мне что то не понятно, в статьях говорится о том что галогенновые лампы теряют ресурс при завышенном напряжении,
а про диммеры сказано:
При использовании галогенной лампы с диммером необходимо время от времени включать лампу на полную мощность, чтобы испарить накопившийся на внутренней части колбы осадок йодида вольфрама
я считаю это не такая уж проблема -иногда включать лампы без регулятора...
может я не понял что вы именно имели ввиду?
