03.10.2011, 13:49
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Сообщение от Easyrider83
Загрузочный диск должен быть SSD! Вот тогда комп реально шустро начинает шевелить мозгами. Иначе весь потенциал этих 8 гигов и 3х гигагерц так и остается для игрушек.
Попробуйте в ноутбук добавить еще один диск чисто для загрузки. А делать ССД основным еще слишком рано. Не те объемы да и цена не та, и надежность что бы не говорили слишком мала. Если винчестер умирает плавно и контролируемо по СМАРТу, то у ССД просто овалится один из чипов и все пропало
03.10.2011, 13:55
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,322 раз(а) в 6,393 сообщении(ях)
Для SSD нужен второй нормальный винт для размещения на нем файла подкачки, а он и влияет на скрость. Прои копировании - записи SSD шустро работает, а в обычном режиме только загружается быстрее система, а так особых преимуществ не заметил.
03.10.2011, 17:20
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А у Вас случаем не вирус хулиганит? Какой антивирусник?
03.10.2011, 18:18
попробуйте под чистый дос с оболочкой проверить ваш hdd викторией или мхдд утилями , т к служебка читается сразу после раскрутки шпинделя ,в теории врядли шпин не успевает раскрутится , а вот какойто модуль служебы может читаться не с перврго раза , отсюда и нет выхода на готовнось ,занимаюсь ремонтом винтов давно , обычно в таких случаях проблема при старте харда плохая читабильность некоторых модулей служебки
03.10.2011, 18:35
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Вирусы сейчас ушлые, не спорю. Винты форматировались на низком уровне, при установке Win. Отвечаю на все вопросы: Батарейка в биосе хорошая, настройки не слетают. Биос винт видит. (Здесь нужно отдельно рисовать ситуацию. И насчёт АВТО тоже) Правильно было подмечено что биос кастрированый. В этом то и проблема. Питание винта - правильное, выше писал, что мерял пульсации непосредственно на разъёме винта. Работает винт замечательно, битых кластеров нет! С начала лета на нём постоянно от шести до восьми проектов свадеб. Старые удаляются, что бы разместить новые для редактирования. Винт по объёму занят практически весь. За 8 мес. эксплуатации не одного сбоя небыло. Так что предрекающие быструю смерть винту должны подождать с выводами. По сути, стоит задача спортивного типа - Этот винт, с Этой материнкой не работает как надо. Любой уважающий себя сисадмин подберёт мать к этому винту, а если не удастся, положит винт на полку, что бы проблем не создавать. Но здесь другая ситуация... Полистал форумы - такая проблема оказывается возникает у людей, но ни одного решённого варианта не нашёл, поэтому и создал тему. Спортивное рвение эксперементировать в решении задачи сдерживает наличие информации на винте, которую сейчас нельзя удалять, но просто уверен, что решить можно задачу на аппаратном уровне. Нужно отсрочить активирование сигнала "сброс" от блока питания. Если не увиличением ёмкости времязадающей цепочки, то триггер с таймером поставить, и подобрать длительность импульса. Если нет в биосе задержки опроса винтов, решение должно быть простым и чётким, как автомат Калашникова.
03.10.2011, 18:45
Сказал спасибо: 7
Если модуль служебки читается плохо, или медленнее чем нужно (но он всё таки читается!) то какое решение проблемы Вы видите в итоге?
03.10.2011, 18:53
смарт можно выложить
03.10.2011, 19:03
Сказал спасибо: 7
Выложить,.. всмысле отключить?
03.10.2011, 19:08
вот такое
Model : WDC WD3200AAJS-00VWA0
Firmware : 12.01B01
Serial : WD-WCARW0318477
S.M.A.R.T. attributes
Att Description Value Worst RAW Thresh
001 Raw Read Error Rate 200 200 000000000000 051
003 Spin Up Time 180 178 000000000F97 021
004 Start/Stop Count 099 099 000000000699 000
005 Reallocation Sector Count 200 200 000000000000 140
007 Seek Error Rate 200 200 000000000000 051
009 PowerOn Hours Count 094 094 000000001155 000
010 Spin Retry Count 100 100 000000000000 051
011 Recalibration Retries 100 100 000000000000 051
012 Device Power Cycle Count 099 099 000000000693 000
192 Power-off retract count 199 199 000000000432 000
193 Load/unload cycle count 200 200 00000000069A 000
194 HDA Temperature 111 102 36°C 000
196 Reallocation Event Count 200 200 000000000000 000
197 Current Pending Sector Count 200 200 000000000000 000
198 Uncorrectable Sector Count 200 200 000000000000 000
199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 000000000000 000
200 Write Error Rate 200 200 000000000000 051
03.10.2011, 19:45
Сказал спасибо: 7
Т.е. вывести состояние самоконтроля и отчётности винта? А как это выполнить на практике и что это может дать?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
