09.01.2008, 11:55
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от day177
Фигасе цены! Это где ж такие? icon_eek.gif Я их всегда по 20-30 покупал...
вы будете смеяться но тини2313 стоит 95 рублей В нашем городе герое Туле барыги совсем о%№;%№ли
Не кормите барыг, заказывайте по почте. Барыги правы: это наценка за "сейчас" и "одну штучку". Рынок-с.
09.01.2008, 14:32
по почте придется ждать, +стоимость доставки - выходит шило на мыло
09.01.2008, 16:28
Сказал спасибо: 65
Сообщение от day177
В нашем городе-герое Туле барыги совсем о%№;%№ли ... по почте придется ждать, +стоимость доставки - выходит шило на мыло
От вашего города-героя Тулы до Москвы - рукой подать. Я сколько раз на электричке ездил. Правда, в обратном направлении, но, как известно, от перемены мест слагаемых...
Если ехать не за одной только тинькой, а сразу за энным количеством барахла, то стоимость билета не ляжет "тяжелым бременем".
В общем, под лежачий камень, по-прежнему, нифига не течёт...
09.01.2008, 17:13
Сообщение от day177
Так ну да же. Было - покупал подшипник для машины. Говорю продавцу "дорого, на рынке на 30 рублей дешевле" А он " ну езжай на рынок. Как раз 30 рублей на бензин, ещё и время потеряешь". Адам Смит прямо. Купил у него.
29.02.2008, 21:14
А кто знает зависимость частоты кварца от температуры?
При какой температуре обычно указывается частота кварца?
И если точность кварца указана как ±30ppm, -10…+60°С то что это значит, в чём она эти 30ppm?
29.02.2008, 23:11
Сказал спасибо: 65
Сообщение от IgorAVR2
если точность кварца указана как ±30ppm ... в чём она эти 30ppm?
Дык, написано же - в ppm. То бишь в pulses per minute. А что - какая-то жуткая точность нужна?
29.02.2008, 23:44
Сказал спасибо: 936
Сообщение от tempora
Заблуждаешься, это parts per million ....
http://www.radioscanner.ru/info/article51/
Стабильность частоты кварцевых генераторов - характеристика, определяемая допустимым отклонением частоты генератора от заданного номинального значения при работе в заданных условиях. Допускаемые отклонения частоты рассматриваются часто для каждого оговорённого воздействия окружающей среды: электрического, климатического и механического. Ими, в первую очередь, являются:
1. Отклонение частоты при заданной опорной температуре в следствие работы в заданном интервале температур (температурная нестабильность).
2. Отклонение частоты при заданном опорном напряжение питания, вызванное изменениями напряжения питания в заданном диапазоне.
3. Отклонение от первоначальной частоты, вызванное старением.
Отклонение частоты измеряется в частях миллионной 10-6 - (part per million - ppm). (Например: для номинальной частоты FH = 10 МГц отклонение в 1х10-6 (1ppm) составляет величину равную 10 Гц.)
http://www.bmg-quartz.ru/russian/spr_osc_1.htm
01.03.2008, 07:20
Спасибо за предыдущие ответы. И ещё пару вопросов.
Кто нибудь пробовал в AVR к асинхронному таймеру для подсчёта времени вместо кварца на 32768Гц поставить на 4.194304MHz. Запуститься ли он с ним? Будут ли часы с ним точнее, т.к. из предыдущих постов я понял, что чем больше частота кварца, тем больше погрешность в герцах (прямая зависимость вроде).
И ещё. Если часы на AVR с кварцем 32768 за час спешат примерно на 1 сек, то что можно попробовать сделать, нужны ли в AVR какие нибудь кондёры на кварц? Из AppNote от Atmela ничего не нужно, только кварц.
01.03.2008, 15:49
Сказал спасибо: 65
Сообщение от dosikus
Возможно, мне попался некачественный перевод. Но тогда странное какое-то значение получается, 30 миллионных - это точность 3.0e-5, не плоховато для кварца? Или это на весь диапазон в 70 градусов?
26.08.2008, 03:45
Сообщение от day177
Возьмите кварц на 4194304Гц
ой, вышлите пожалуйста пару таких кварцев по-дешевке )))
Нет ничего проще www.etechnics.ru -подбор генераторов
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
