09.10.2011, 11:29
Сказал спасибо: 429
Re: Терморегулятор бытовой электроплитки
ПИД, насколько я понимаю, это "пропорционально-интегрально-дифференциальное" регулирование. Интегрирование и дифференцирование реализовывать и сложно и ни к чему для такого простого случая. Остается "пропорциональное". Вот и получается "урезанный ПИД".
Под "релейно-пропорциональным" я имел в виду то же, что описали и Вы: вначале нагреватель включен на полную мощность, а при подходе к уставке переходит на пропорциональное регулирование. скажем, последние 80...90% диапазона. Но какой-никакой датчик температуры всё же предусматривался.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.10.2011 в 11:35.
09.10.2011, 13:15
Сказал спасибо: 170
Falconist,
интегратор, выполненный на ОА, содержит всего 3 Элемента и работает удовлетворительно. ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) Дифференциатор- с ним сложности т.к. чувствителен к помехам. ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) Но весьма возможно, что вам подойдет и Р регулятор, возможно что и узел первоначальной форсировки не нужен будет , если установить достаточно большое усиление узла Р. Но здесь тоже есть ограничения- система при большом k становиться нестабильной- т.е., раскачивается.
ИМХО вам нужно сваять пробный аппарат с регулятором Р и проверить в работе. Если переходной процесс неудовлетворительный, придется усложнять
09.10.2011, 13:22
Сказал спасибо: 919
Подскажите, пожалуйста, что-нибудь типа MAX6674 или MAX6675 для работы с термопарой, но чтобы не 20 евро стоила.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
09.10.2011, 21:25
Сказал спасибо: 90
Falconist, в свое время до опубликованной мной тиристорной схемы я пробовал релейную схему регулятора температуры паяльника. Коммутация измерение-нагрев происходила где-то раз в секунду. За счет контактов реле не требовалось городить сложную развязку цепей измерения и нагрева. При несработанном реле нагреватель подключен ко входу комппаратора по мостовой схеме. Нагрев - при срабатывании реле напрямую от сети. Но при такой мощной нагрузке как плитка желательно коммутировать контакты реле "обесточенными" -последовательный симистор с контролем перехода через 0 мог бы помочь в этом.
09.10.2011, 21:32
Сказал спасибо: 919
Кто там кого имеет - дело десятое. Мне решение нужно. LM358 с компенсацией, подобранной с пятидесятой попытки абы-как мне не нужно. Хочется увидеть более красивое решение, которое заработает с первой попытки.
09.10.2011, 21:36
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Easyrider83
В даташите на op113
Сказали "Спасибо" gary2007
09.10.2011, 21:37
Сказал спасибо: 429
Уважаемый you_go, с Вашей схемы я и начну. Только замерю на днях сопротивление нагревателя плитки в холодном и горячем состояних.
09.10.2011, 21:42
Сказал спасибо: 919
Сообщение от gary2007
В даташите на op113
Большое спасибо!
Это решение красивое. Проблема только его достать. Сейчас займусь поисками.
09.10.2011, 22:37
Сказал спасибо: 919
OP113 не нашел нигде. Есть в наличии LTC1443 с встроенным опорным и AD8542. Что лучше применить?
Еще есть гора 2901,2902,2903,2904,339,293,393,258,358. Но они не подходят.
09.10.2011, 23:32
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
На digikey полно разных. Есть и дешевле 5$, которые продают штучно.
Если купить несколько, то покроет доставку.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
