Непрочитано 12.10.2011, 11:58
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Полевые транзисторы
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
На левом выводе резистора должна быть линейная пила, без заострений.
Товарищ спрашивает, не что должно быть, а как подключить осциллограф к резистору. Поэтому сначала надо посмотреть http://www.google.ru/search?aq=0&oq=...84%D0%BE%D0%BC
avp94 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 12:29
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
..."землёй" осциллографа подключитесь на точку соединения дросселя и выходного конденсатора...а щупом на другой вывод резистора(датчика тока)...номинал резистора не более 0,2 Ом... и не забудьте нагрузку... при этом измерении "земля" источника питания не должна иметь контакт с осцил-ом..
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
putmannn (12.10.2011)
Непрочитано 12.10.2011, 13:48
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
telekot написал резистор ставить надо до конденсатора, а у вас получается сопротивление после конденсатора. Как правильно ?
Последний раз редактировалось putmannn; 12.10.2011 в 14:28.
putmannn вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 15:56
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется
Резистор и дроссель - линейные элементы, поэтому можно по-любому
Но лучше на конденсатор - земля осциллографа будет слабее скакать относительно его питания
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Горят транзисторы в ИИП RomanAleksandrovich Источники питания и свет 14 24.03.2011 23:06
Как паять полевые транзисторы jeka07 Электроника - это просто 37 20.12.2010 03:16
полевые транзисторы Gothic_ENEMY Информация по радиокомпонентам 4 01.07.2008 22:39
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
