30.01.2008, 23:13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Со схемой всё просто: транс от цветного лампового телека(важна мощность), на вторичную обмотку (находишь вольт 12-20 или же мотаешь новую) вешаешь нагрузку 200-250 ватт, транс включаешь в любую розетку(естественно первичку) и счётчик мотает назад.Я не экспериментировал,но у людей видел.Хотя кто-то жаловался,что не получилось.Говорили так же,что и мощности можно поменьше брать(транс и вторичку).Пробуйте.
30.01.2008, 23:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Worker60
Пробывал даже с 100 Вт тр. всё работает на ура,но всё равно на вводе менять провода надо.
31.01.2008, 00:04
Сказал спасибо: 8
Я теорию давно читал,но помню,что суть в большой индуктивности первички, которую(индуктивность) некоторые старые типы счётчиков не "переносят".Нужна большая, поэтому и транс от цветного лампового.
31.01.2008, 11:04
А насчёт в обратную - это токи Фуко, возникающие из-за трансформатора,включённого в розетку.
Но они настолько малы,что влияют лишь при полностью снятой нагрузки. А вот перед счётчиком поменяйте провода местами,вот вам и вся физика на лицо будет!!! ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Счётчик в обратную будет вращатся при большей нагрузке. И чем она больше ,тем быстрее будет счётчик крутить!!![/quote]
ЁЩЁ РАЗ !!! ЭТО ПРОИСХОДИЛО БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА !
К ОСТАЛЬНЫМ : Я УЖЕ ПИСАЛ ПРО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 1-3 или 2-4 провода - если это сделать, то Трансформатор НЕ НУЖЕН.
Прошу прощение за "Caps Lock" ! Просто читайте повнимательнее
31.01.2008, 18:45
Сообщение от 7x7
Огорчу , но я - ПРАВ ! Может быть в теории я и слабоват ,но практика ...
Конкретно моя старая квартира в "хрущёвке". Перелопаченный тысячу раз ЖЕКовскими электриками щиток. Один автомат на 25 А (вместо двух по 10-16) - не было других. Как счётчик подключён ... неизвестно никому (подключал электрик из ЖЕКа, он же пломбировал), но "крутит в правильную сторону". Если в комнате соединить рабочий 0 с "батареей" - То счетчик замедлялся примерно на треть, а при снятии нагрузки - вращался в обратную сторону ! 8O
Я думаю - дело в плохом стояковом нулею Но могу сообщить, что аналогичная ситуация происходила и у моих знакомых, в других домах. Где "заземления нуля на батарею" было недостаточно - включали трансформатор И ВСЁ РАБОТАЛО ! БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ НА СЧЁТЧИКЕ !
Кстати - если провода переключить , поменять местами 1-й с 3-м или 2-й с 4-м , то никакого трансформатора и не нужно будет - счётчик "пойдёт назад"
Уважаемый 7x7.
На прикрепленном рисунке показаны две схемы: вариант предлагаемый Вами (рис.1), и работоспособный вариант (рис.2). Клеммы счетчика 1,2,3,4 приведены в соответствии со стандартной нумерацией. В счетчике присутствуют две катушки: L1 - катушка напряжения, включаемая в сеть через перемычку расположенную в клемной колодке, и L2 - катушка тока, включаемая последовательно с нагрузкой. L3 - первичная (сетевая) обмотка трансформатора, L4 - вторичная обмотка трансформатора. Перемычкой показано дополнительное соединение рабочей нейрали с "землёй" - имеет место сеть с глухозаземленной нейтралью трансформатора.
Обратите внимание, что вариант показанный на рис.1 никак не влияет на показания счетчика, поскольку воздействия ни на катушку напряжения, ни на катушку тока нет.
Во втором варианте (рис.2) возможны два случая: а) включение L4 и L2 синфазны, тогда будет иметь место увеличение скорости вращения диска счетчика, включение L4 и L2 противофазны, тогда будет иметь место снижение частоты вращения диска счетчика или вращение его в обратном направлении.
Что же касается Вашего случая, то:
а) Схема включения Вашего счетчика, в силу низкой квалификации электрика, первоначальна неправильная.
б) При схеме включения по рис.2 возможна ситуация замедления вращения счетчика, т.к., как правильно заметил Demo
Сообщение от Demo
При подключение нулевого провода к батарее,на счётчике накоротко замыкается катушка учёта ноля,поэтому и счётчик медленнее работает. Но это не выход.Можно много "приключений" найти !!!
, а также изменения его вращения на обратное без использования трансформатора. Подобная ситуация возникает из-за наличия тока в распределенной системе зануления сети с глухозаземленной нейтралью, в транспортировке которого участвуют не только проводники силовых кабелей, но и части зданий, сооружений, системы водопровода, отопления и т.д. Поскольку через, например, часть системы отопления может проходит "возвратный" ток от какого либо потребителя, то на участке от перемычки между заземлением и "0" и верхним, по схеме (рис.2), выводом L4 может присутствовать некоторое падение напряжения, которое и создает ток в L2, аналогично обмотке L4 трансформатора.
в) Изменив схему подключения счетчика путем изменения подключения выводов 1 и 3 не приведет к изменению направления вращения счетчика, поскольку условное направление тока изменится как в катушке напряжения, так и в катушке тока. Изменение подключения выводов 2 и 4 также не изменит направления вращения счетчика, поскольку счетчик индеферентен к фазировке ("полярности" включения) нагрузки. Изметить направление вращения счетчика можно только поменяв местами выводы 1 и 2.
С уважением, Алексей.
31.01.2008, 19:17
Сообщение от Demo
Но они настолько малы,что влияют лишь при полностью снятой нагрузки...
Токи Фуко или вихревые токи возникают и существуют в магнитопроводе трансформатора. Указанные токи приводят к нагреву его магнитопровода. Никакого влияния на счетчик они оказывать не могут.
31.01.2008, 19:55
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от Demo
Т.Ф.- замкнутые электрические токи в массивном проводнике, которые возникают при изменении пронизывающего его магнитного потока. Они возникают в диске счетчика под действием поля токовой и "напружной" обмоток, благодаря их взаимодействию осуществл. физическое перемножение I*U = скорости вращения.
Удачи!
ЗЫ сейчас в мех. счетчиках ставят храповик, предотвращающий отмотку.
Я, думаю, нужно подумать...
31.01.2008, 20:14
И уж, в порядке флуда- анекдот про электричество.
К "вышке" приговорены: американец, еврей и русский.
Выводят на экзекуцию штатника, предлагают выбрать способ... Он, как патриот выбирает электрический стул.
Сажают, привязывают, клац рубильник-питания нет. Приходиться помиловать. Ведут обратно, навстречу ведут еврея, штатник ему успел нашептать:"нет напряжения, иди на стул". С евреем то-же, клац рубильник-питания нет. Ведут еврея обратно, навстречу русский, еврей ему: "на стуле напряжения нет!". Русскому предлагают выбрать способ, он отвечает:" Все-равно,на стуле напряжения нет! Ведите расстреливать..."
Удачи!
31.01.2008, 21:09
Сообщение от sanitar249
Сообщение от Demo
Удачи!
Несомненно, это так. Однако, на мой взгляд, уважаемый Demo имел ввиду именно то, что диск счетчика вращается в обратную сторону из-за токов Фуко возникающих в подключенном трансформаторе, т.к. с точки зрения процесса вращения диска счетчика указанная фраза не имеет смысл, поскольку вращение диска как впрямом, так и в обратном направлении происходит всегда именно благодаря вихревым токам создаваемым в алюминиевом диске магнитными потоками катушек, иными словами, указанные токи присутствуют в диске счетчика при наличии любой нагрузки в не зависимости от направления его вращения.
31.01.2008, 21:30
Так, дело именно в фазе тока проходящего через токовую обмотку...
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
