31.01.2008, 13:54
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
- Вы не поняли, Сэр (смысла Algorithm Builder)
Вопрос был создает файл ассемблера или нет.
...а Касперский хрюкает на все, такое впечатление, что на компе, кроме Касперского больше ничего не должно стоять - даже Wind-ы...
Как-то проблем с этим у меня не возникает обычно.
Прикрепленный файл: 929504.rar
31.01.2008, 15:23
Сказал спасибо: 14
Сообщение от delay
Algorithm Builder, насколько я знаю считается графическим ассемблером. А создает ли он файл ассемблера?
А зачем?
Он создает файл листинга: *.lst если установить галку в опциях проекта.
31.01.2008, 19:28
Сказал спасибо: 262
Сообщение от smg123
Сообщение от delay
А зачем?
Да, такой файл присутствует. Дело в том, что для отладки в TINA можно заливать или asm или hex+lst.
CodeVision генерирует файл asm. Но у меня не получилось ни с asm ни с hex+lst. В примерах TINA импользуется asm. Подумал, может TINA не нарвится тот asm, что создает CodeVision.
А hex+lst я пробовал еще и от ICC и Algoritm builder.
асм. я не знаю. lst вроде похож на него. Пробовал переименовать фал под asm и подставить, но не получилось.
ЧТо-то у нас две темы пересекаются
Ладно, не буду ничего симулировать. Буду перепрошивать и отлаживать как раньше в кристале.
31.01.2008, 20:33
Сообщение от delay
Сообщение от smg123
Сообщение от delay
А зачем?
Algorithm Builder создает .hex само-собой, а .lst и .asm при установленных опциях (см.приложение). Вся проблема у Вас - форматы .lst и .asm не имеют стандарта, и каждый норовит придумать свой. Естественно CodeVision видит свой, ICC свой, Algoritm builder - свой и т.д. А вот .hex .bin ( и нек. другие) стандартизованы. Поэтому корректно когда программатор (программа прошивки) использует эти форматы. Ассемблерная программа, которая не генерирует этих файлов или чисто демонстрационная или недоработана (живет в своем замкнутом пространстве - это один из способов разработчиков пакета привязать пользователя к себе). Если Вы таковым пакетом пользуетесь - бросьте скорее, а то сядите на иглу...
Есть хороший (не без глюков, а что идеально?!) программатор uniprof.exe - http://avr.nikolaew.org (и вообще полезный сайт) - который читает стандартные форматы. И наверное PonyProg - http://www.lancos.com/prog.html.
Удачи.
Прикрепленный файл: 6915475.rar
31.01.2008, 20:46
Сказал спасибо: 262
Речь идет не о программаторах. С ними у меня проблем нет. Речь идет о симуляции. В опциях asm я не нешел. Поищу еще. Спасибо
31.01.2008, 21:21
Сообщение от delay
... извините за отсебятину, но скажу, что сам с симуляторами потерял кучу времени. Конечно интересно!!! Но все-равно результат остается виртуальным, а в реалиях результат часто другой . Мало того корректно работают встроенные в оболочку (я имею ввиду Max+, Texas-овские и пр, которые прилагаются разработчиками чипов), а универсальные - ???, - но столько требуют трудозатрат. У МК не такие высокие частоты, чтобы вылизывать фронты REFRESH... С1-94 часто за глаза, а то и лишнего индикаторного светодиодика, который индицирует состояние того или иного куска программы. Паяйте - да воздастся!!!
И, кстати, в Algoritm Builder (что греха, ну сел на иглу аж с 2000 года, кажется) есть опции "Запуск с симулятором" (пошаговая отладка - правда, на мой взгляд, ранние версии работали быстрее) и "Запуск с монитором кристалла" - если кристалл это позволяет (всякие Mega).
Извините, что опять "втерся", не буду отнимать время...
31.01.2008, 21:26
Сказал спасибо: 262
Тут уже совсем прешли на другую тему. Продолжу в ветке, которую я начал TINA. https://kazus.ru/forum/topics/f_66279.html#66279
31.01.2008, 21:43
Сообщение от delay
Тут уже совсем прешли на другую тему. Продолжу в ветке, которую я нача TINA.
Да, извините, не удержался.
Но вот случайно наткнулся на чей-то ассемлерный файл и понял, что его элементарно перевести в графику AlgBuild - и все в программе сразу станет видно понятно - это к тому, что разбираться в чужих ассемблерах просто... (конечно для AVR-ок и с AlgBuild).
Все, закончил...
03.02.2008, 07:37
Здраствуйте,решил по вот этой ссылке http://pol-sem.narod.ru/muson/muson.htm собрать девайс,просимулировал в протеусе, при прошивке ругалась программа унипроф а девайс после прошивки не заработал(фьюзы нормально выставил).Кому не лень можете в жлезе роверить?
03.02.2008, 10:45
Сказал спасибо: 262
Эту программу я заливал в Tiny13, естественно слегка изменив. Работает по сей день.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
