16.02.2008, 12:28
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Вывод AUX насколько я понял сделан на будущее изпользование. Пока на не изсползуется. (см. аттач) По поводу памяти в PICKIT2 читал что тоже не използуется пока. Проверить не могу у меня память припаяная на плате. Прошивал МК без предварительной загрузки бутлоадера. Залил прямо прошивку от MPLAB v7.62 (PK2V021000.hex). Когда поставил MPLAB v8.0 он разпознал PICKIT2 и обновил прошивку. Не понравилась 8-ая версия, снес ее и вернул v7.62, пришлось заново залить прошивку от 7.62 т.к. с той от v8.0 отладчик не работал.
Прикрепленный файл: 1616209.rar
16.02.2008, 13:45
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от -jonns-
Видимо в хекс содержит бутлоадер, без него обновить не получиться, первые версии кита страдали этим.
16.02.2008, 15:53
Любым программатором записываем в Pic бутлоадер(прикреплен в аттаче).Затем при нажатой кнопке вставляем в USB разьем программатор.Должен замигать красный светодиод Busy.Запускаем последнюю версию программатора 2v4.На вопрос обновления ищем файл в папке PicKit2-PK2V021000 ,обновляемся.[/quote]
именно так я и делаю, не хочет...
Прикрепленный файл: 8681726.rar
16.02.2008, 16:25
Alex305 У меня при первом включении, винда определила новое USB устройство.В диспетчере устройств смотрим:
16.02.2008, 16:30
А вот процесс обновления ОС.
Нажимаем кнопку , включаем программер- мигает красный светодиод.Запускаем PicKit2.Видим, оболочка не видит операционки.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/16022008/4879294.JPG)
16.02.2008, 16:33
Через Tools, выбираем загрузить OS
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/16022008/3312471.JPG)
16.02.2008, 16:39
Идет обновление OS
16.02.2008, 16:43
OS обновлена, программатор подключен.Если что то не так , ищи ошибки в железе.
16.02.2008, 17:15
Сказал спасибо: 698
Ну если все так клево, давайте поиграемся с этим девайсом.
Вот пример
http://dc-dc.ru/articles.php?i=29
код здесь http://www.gamma.spb.ru/download/CDC_PICkit2.rar
Чтобы правильно скомпилился, правим в main.c:
FCMEM -› FCMEN
BORV = 21 -› BORV = 3
удаляем ICPRT = OFF
Пытаемся залить скомпилированный hex как операционку в PICKIT и получаем то самое сообщение:
Operating system verification failed.
Заливаем обратно родную ОС - все ОК.
Any Ideas?
16.02.2008, 17:51
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Kabron
Any Ideas?
Начинать тупо дизасмить хекс, родного.
USB программатор для PIC
nbo |
105 |
16.07.2011 22:22 |
USB программатор для PIC простой
avr123-nm-ru |
1 |
24.10.2007 09:53 |
2dosikus USB PIC программатор
archer_kazus |
4 |
29.09.2006 20:09 |
Программатор PIC на USB
dosikus |
10 |
13.08.2006 21:21 |
Программатор PIC на USB !!!
dosikus |
44 |
18.01.2006 19:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
