23.04.2009, 16:43
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Схема миостимулятора
Сообщение от Falconist
Сообщение от Gnaty
Амплитуда регулировалась потенциометром и иногда требовалось при толстом слое жира и малой активности мышцы до 100В. Ток не мерили, но я думаю он не превышал 5-10 мА.
Не могли не мерить ток. Про определению. А то значение, которое Вы указали - на 99,99% средний ток. Просто возьмите и просчитайте сами: эквивалентное сопротивление тканей равно 1 кОм, параллельно которому подключена цепочка из последовательно включенных резистора 1 кОм и конденсатора 0,1 мк (приведена в справочнике по физиологическим константам организма). Какой импульсный ток будет протекать при напряжении 100 В ?
Импульсов там не было, был, как уже писал переменный ток 5кГц. Причем выбор управляющего сигнала был сделан, как нам рассказывали ребята из ИК по наименьшему болевому ощущению рецепиента. А подбор амплитуды, мы, поскольку все пробовали на себе, осуществляли просто, как начнет действовать с нормальной амплитудой сокращений мышц, так и хорошо. Однажды помню, кто-то заартачился и попробовал противодействовать прибору, тогда пришлось повернуть потенциометр, согнуло как миленького. Еще в составе Миотона был блок для измерения активности мышцы. Он чкркз 2 электрода подавал на мышцу напряжение с измеряемой амплитудой, на момент нажатия кнопки, и сравнивая это напряжение, в течении времени, анализировалась актиность мышцы.
26.04.2009, 00:26
"Зацепил" довольно интересный сайт: "Все о миостимуляции"
http://www.e-mio.ru/
Там, пройдя по ссылкам "››Подробнее" можно "начерпать" много полезного.
26.04.2009, 00:37
Сказал спасибо: 429
Согласен. Написано профессионально, грамотно. Вполне достаточно для первичного ознакомления с принципом метода, даже с учетом того, что сайт - магазина электростимуляторов. Рекомендую ознакомиться. +5
23.05.2009, 22:59
1. Наиболее лучшей литературой по стимуляции являются следующие книги:
а."Электронная аппаратура для стимуляции органов и тканей" под редакцией Р.И. Утямышева и М. Враны.
Москва, Энергоатомиздат, 1983г.
б."Основы электростимуляции" Г.К. Шуляка
Киев, "Варта",2006г.
2. Не хочу огорчать энтузиастов медицины и самолечения, но электростимуляция сугубо профессиональная область. Здесь необходимы не только знания, но и практический опыт.
3. Технические решения предлагаемые на форуме устарели, лет эдак на двадцать.
28.08.2009, 11:48
Вот ещё сайт с описанием и схемами промышленных образцов http://www.cosmedtech.ru/cmt/?do=MS1P
14.05.2010, 00:20
Здравствуйте. Я тоже очень интересуюсь данной темой. Мне очень нужно разработать аппарат для реабилитации опорно-двигательных функций. Все что есть в ТЗ это временная диаграмма (рис1) для 4 выходных каналов. Я написал программу для PIC на ассемблере и смоделировал в proteus7 (к сожалению почти без аналоговых элементов - т.к. Proteus не лец. при наличии некоторого числа аналоговых элементов зависает). В результате получил на выходе ЦАПа один сплошной сигнал (50Гц), который должен (эту части пока нет) подавать на все 4-ре канала попутно отключаясь- за счет управляющего сигнала (цифрового уровня).
В наличии: один сплошной сигнал (маргание 50 Гц, фронт и срез плавные, длительность 1 сигналла 6-24 сек, предположительная амплитуда 12-15В), так же есть 4 управляющих линии МК которые можно запрограммировать по желанию (RC4-RC7), на линии RC2 F=50Гц.
Вопрос: 1.как разбить сигнал на 4 управляемых канала?
2.Нужно ли некое схемное решение обеспечивающее постоянство тока во всех каналах?
Заранее спасибо.
02.06.2010, 20:26
Сказал спасибо: 8
Уважаемый Falconist,не могли ли Вы,посмотрев характеристики аппарата,дать свое заключение о его предназначении.Я,конечно,прочитал в данном руководстве о его предназначении,но хотелось бы узнать Ваше мнение как специалиста,участвовавшего в разработке подобных устройств
12.06.2010, 22:55
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
А что скажут специалисты по поводу этих самоделок?
14.06.2010, 14:59
Сказал спасибо: 429
2 sderf: Электромиостимулятор. С трансформаторным выходным каскадом. Немного болезненный, но в общем вполне ничего себе. "Для дома, для семьи" - вполне покатит.
2 jar6: так на "Вегалабе" Вам вроде бы уже дали грамотную консультацию по запуску? Что же касается самого метода - то это по сути примитивная (наиболее простая) реализация электромиостимуляции. Области применения - точно такие же.
14.06.2010, 16:20
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от FOLKSDOICH
У меня сейчас желание соорудить несложный прибор для хорошего мужика после инсульта, у которого нужно восстановить работоспособность руки. Это для начала, хотя бы, а там можно и посложней попробовать.
Dlia na4ala polistayte literaturu , ---- 4to takoe insult , i kakimi sposobami ego le4at na segodniachniy den`
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
