04.05.2008, 21:50
Сообщение от tauP10
Сообщение от sanitar249
Сообщение от tauP10
Реактивное сопротивление Вашего конденсатора 1/(омега*С) должно равняться по модулю омега*L
То есть, Вы предлагаете вогнать систему в резонанс?
Ага , в параллельный резонанс на частоте сети 50 Гц , при этом тиристорный регулятор будет наблюдать у себя чисто активную нагрузку...
Во сколько интересно раз, подпрыгнет напряжение на ХХ при резонансе напряжений?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
04.05.2008, 21:51
Сказал спасибо: 65
... есть интересно у кого схема "потрохов" этой мс?
Я тоже чуть было не задал этот вопрос, но махнул рукой - м/схема-то - наша; она и сама не знает, что у неё внутри... (" но колбасу люби-и-и-ит!!!").
Есть еще не упоминавшийся, дешевый, но не короткий способ - управлять тиристорами пропуская целые полупериоды. Ловить нули и подсчитывать полупериоды какой-нить тинькой... транс и не узнает, как его амманули.
04.05.2008, 21:53
Сообщение от Falconist
После всех "пилюлек", не давших никакого эффекта, остается один диагноз - или микросхема глючная, или ее включение корявое. А что, если тиристорами тупо поуправлять фазо-импульсной схемой (коих - как грязи) на однополупереходном транзисторе? Не кузяво, конечно, но вдруг поможет?
Не наш метод, задачи поставлены, рубежи определены... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
теперь любой ценой.
Удачи!
04.05.2008, 21:56
Сказал спасибо: 65
Сообщение от smg123
Может с даташита надо было начинать? ... включить параллельно 3(с запасом) мелкосхемы...
Да ведь индуктивность транса-то будет по-прежнему плеваться обраткой, при каждой попытке симистора отключить ей "кислород". ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Три там м/сх будет или пять - это дела не исправит.
04.05.2008, 21:57
Сказал спасибо: 65
Сообщение от tauP10
Ага , в параллельный резонанс на частоте сети 50 Гц , при этом тиристорный регулятор будет наблюдать у себя чисто активную нагрузку ...
Ну, положим, тиристор и раньше на жизнь не жаловался, а вот какой пинг-понг между трансом и емкостью при этом начнется, любо-дорого!!!
04.05.2008, 21:59
Сказал спасибо: 14
Ну и активность в ветке! Не буду мешать.
04.05.2008, 22:01
А вот и защищенные патентом потроха....
Удачи!
04.05.2008, 22:11
Насчет ступенчатого управления... Можно конечно, но еще сын турецкоподданого сформулировал насчет низкого класса и нечистой работы. Можно и ЛАТРом ... с моторчиком. Я впопыхах плохо описал прошлую идею. Мне кажется панацея в том, чтобы ПМ1 подключить параллельно сети и нагрузить через ограничитель тока диодным мостом. А уже к выводам + и - моста подключить управляющие выводы оптосимистора. Таким образом ток через ПМ1 никак не будет связан с индуктивными заморочками транса. А может я ошибаюсь?
04.05.2008, 22:14
Сказал спасибо: 429
После всех "пилюлек", не давших никакого эффекта, остается один диагноз - или микросхема глючная, или ее включение корявое...
Не наш метод, задачи поставлены, рубежи определены... теперь любой ценой.
Дык прежде, чем что-то лечить, нужно поставить диагноз. А он до сих пор не поставлен. Иными словами - не локализован "косяк".
В медицине есть метод диагностики "Ex juvantibus" - т.е., по эффекту лечения. Дали одну пильлюку, другую... Не помогает. Дали третью - помогло. Значит, болячка - та, что лечится последней пилюлькой.
Перепробовали уже, кажется, все - и емкость меняли, и нагрузку по вторичке, и тиристор в диагональ моста... Остается единственный элемент - микросхема. Кстати, на приведенной топикавтором схеме не показаны цепи ее питания. А питается-то она однополярным напряжением (вроде бы так по схеме ее включения). Вот и остается ее временно заменить на что-то хорошо отлаженное и попробовать, что будет. Если "пилюлька" поможет, значит, трабл - в ней. Если нет - тады ой...
04.05.2008, 22:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ludovikIV
... ПМ1 подключить параллельно сети и нагрузить через ограничитель тока диодным мостом. А уже к выводам + и - моста подключить управляющие выводы оптосимистора. ... А может я ошибаюсь?
Звучит так, будто всё в параллель - и сеть, и ПМ, и диодный мост; если так, то ошибаешься. А чем пропуск полупериодов не понравился? При коммутации в моменты перехода через ноль, все неприятности прекратятся.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
