25.05.2008, 10:55
Всем спасибо за советы, и я так думаю нужно останавливаться на передатчике.
А вопрос такого плана, может кто знает, в магазиных холодильниках есть замки, которые открываются пультом(похожи на автомобильные), где такое можно найти, и возможно ли?
25.05.2008, 11:11
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Уважаемый Alexxx123.
Гдето видел похожкю мульку: с пульта открывалась дверь и выезжала подставка с пивом. Поясните Вашу идею, ИМХО проще подойти к холдильнику, опять же геиорой промять.
С уважением Сергей.
27.05.2008, 15:30
Холодильник от продавца находится далеко, ну чтоб никто лишнего не взял, продавец может его открыть с расстояния 10-15 метров, закрываеш, дверь она опять блокируется, так вот думаю три таких комплекта, брилки встроить в воздушку, кнопочку подключить к геркону...
27.05.2008, 23:47
Сообщение от Alexxx123
Как правило управление электромагнитным замком холодильника осуществляется без использования радиоканала, т.е. обыкновенной проводной линией связи.
Если для этих целей используется радиоканал, то базой является обычная автомобильная сигнализация стоимость которой минимальна.
С уважением, Алексей.
28.05.2008, 08:47
Из имеющихся предложений самое простое: соеденить исполнительный механизм от автосигнализации (можно дёшево стрельнуть в автосервисе) и проводную кнопку.
С уважением Сергей.
02.06.2008, 11:33
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Посмотрел разброс цен на готовые радиомодули - от 100 до 500 рублей. В принципе - не дорого. Чаще всего встречаются на 433.92 Мгц - частота сигнализаций. Размеры - минимальны. Вход, (выход) и питание. Мощность от 5милиВатт - в помещении должен быть уверенный приём. Если тир - не очень длинный :))). Вопрос: как к каждому модулю на персональной винтовке приделать персональный идентификатор? (Микросхему, которая в последовательном виде генерирует уникальный код). И как этот код не приёмнике расшифровать?
"Промэлектроника" поставляет "Aurel", там есть уже готовые брелки и приёмники, которые имеют свой адрес. Но адресное простанство небольшое - несколько бит. И цены - "кусаются".
13.06.2008, 08:40
Неплохая идея!
Каждому стволу - регистратор событий . Киллерскимбандитским - в особенности, а вообще-то - каждому стволу. Типа электроннойкредитной... карты.
Выстрел через датчик вырабатывает импульс, в т. ч. ЭДС, которая достаточна для регистрирации выстрела. Особо важно еще зарегистрировать время выстрела, но это уж как получится... .
Навеяно невразумительной аргументацией темы, 150 гр. Командирского и текущей фильмой .
Встраивать в прикладрукоятку, особенно в СВД .
И чтобы боек (радиоуправляемо)срабатывал только при наличии санкции после определения личности стреляющего! . А спуск курка - попытка убийства, карается УК .
14.06.2008, 06:49
Re: Счетчик выстрелов в тире...
Почитал тему - мама родная! Сколько вариантов "доработки" винтовки. А лицензия у Вас на это есть? Вскрывать и модифицировать оружие? Приделывать к нему разъёмы, кабели, герконы, магниты, релюхи калькуляторы, брелки, кнопки...?! Навешивать на ствол микрофоны, датчики давления, оптроны?! Курочить приклады? Не боитесь при этом изуродовать оружие так, что оно будет палить мимо, или его вообще разнесёт при выстреле и кому-нибудь выбьет глаз отскочившей пружиной самопального датчика? За такое творчество можно и по статье загреметь.
В моём понятии система должна исключать такие с позволения сказать "доработки". Если посетить пневмотический тир и посидеть там 2-3 минуты с закрытыми глазами, то можно легко научиться различать на слух звук выстрела, в том числе и распознать холостой. Дальше ставится микрофон с усилителем и всё заводится в компьютер. Тут кто-то улыбался на счёт Pentiuma и Vist-ы. Ничего смешного. Простенький б/ушный комп можно купить очень и очень не дорого. Остаётся написать соответствующую программу распознавания выстрела, скажем, на Паскале - задача, вполне подъёмная для студента 4 курса. А дальше уже дело фантазии - куда полученные данные применять. Их можно неограниченно накапливать на винчестере, строить графики посещаемости тира по дням и часам или умножать их на стоимость пульки. Да мало ли чего можно напридумывать дальше.
Думаю, стоимость такого железа не будет превышать покупки десятка радиобрелков или калькуляторов. Но подход - более цивилизованный. И самое главное - всё это легко тиражируется без варварской доработки оружия и легко переносится в соседний тир. Или я не прав?
Вдогонку к предыдущему.
Читал как-то о шпионских программах, которые с неплохой достоверностью и на немалом расстоянии "на слух" по специфическому звуку каждой клавиши определяют, какая именно клавиша нажата на компьютерной клавиатуре, отсылая потом эту информацию своему хозяину.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.07.2022 в 00:29.
Причина: 6.6
14.06.2008, 11:58
Сообщение от LaXandre
Уважаемый LaXandre.
Не бойтесь, у пневматики - широкие границы правогого применения, смысл в её начинки, что на форуме и вылажено, - идея отследить выстрел конкретного ружья, в конце концов мы не ездим на прототипах машин, а пользуемся серийным промзводством.
С уважением Скергей.
14.06.2008, 13:45
Уважаемый Скергей! Я давно уже ничего не боюсь. Но если употреблённое Вами слово "вылАжено на форуме" от слова "лАжа", то, конечно, Вы правы.
Однако, если Вы обратитесь к первой записи этой ветки, то сможете там прочесть "техзадание":
пневматический тир, как можно посчитать выстрелы в течении дня?
Об идентификации конкретного ружья речь там не идёт - это уже придумка slavaperminoff в самом последнем посте, да и то в виде хохмы. Хотя автор темы и не поясняет назначение предлагаемого к разработке счётчика, я попытался взять на себя труд и представить, а зачем, собственно, он нужен? Ничего более оригинального, чем контроль над персоналом тира, мне в голову не пришло. Вырисовывается такая модель: Есть хозяин тира и есть оператор, выдающий пульки в обмен на деньги. Если оператор по дешёвке прикупит своих пулек, то может "наживаться" за счёт их продажи, вешая лапшу на уши хозяину, что, мол, тир простаивает, поэтому такая низкая выручка. Хозяин хочет взять под контроль этот процесс и заказывает счётчик выстрелов. Заметим ещё раз, что нигде в ветке автором не было сформулировано требование идентификации конкретного ружья.
Идём далее. Хозяин тира разыскивает юного техника, который обещает ему сделать счётчик, но в обмен на это разломает все его ружья. Будет ли вся эта бадяга работать, ещё не очень понятно, но ружья уже сломаны. Как считаете, очень ли обрадуется хозяин тира такому "техническому" решению?
Теперь по поводу "широких границ правового применения пневматики". Предствьте себе, уважаемый, я в курсе. Но я также в курсе о запрете на самостоятельную модифицикацию любого купленного серийного оружия, под каким бы то ни было благовидным предлогом она ни проводилась. Так что не будем с Вами путать кислое с горячим, ладно?
Фраза о том, что Вы не ездите на прототипах мне совершенно не понятна. Это - к чему было сказано?
С уважением, Александр
Счетчик импульсов
vo1 |
Производственное оборудование |
3 |
16.06.2009 15:55 |
Счетчик импульсов
worldmasters |
Измерительное оборудование |
4 |
25.12.2007 16:12 |
Счетчик молока
chipic128 |
3 |
04.06.2007 20:17 |
газ счетчик
Mastino |
2 |
31.03.2006 23:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
