06.02.2012, 02:05
#41
Сказал спасибо: 379
Re: Индикатор отсутствия тока
Немного по извращался над схемой. Ни чо ?
Китайцы, наверно, на одном транзисторе смогли бы сделать.
06.02.2012, 03:38
#42
Сказал спасибо: 12
Не, ну, топикстартера можно понять. Он раз пять пытался объяснить, что ему нужна схема подключения компаратора для 20мВ порога напряжения. А бесчинствующая клика почётных граждан во главе с супер, прости Господи, модератором пыталась увести разговор в сторону, призывая топикстартера отказаться от своей идеи или предлагая допотопные схемы на германиевых транзисторах.
Ну, не привык человек к местным порядкам, вот и сорвался на резкие слова.
По теме обсуждения предлагаю свой вариант с минимумом компонентов. Через резистор 1Ом протекает зарядный ток и ток светодиода. При окончании зарядки и уменьшении напряжения на резисторе до 30мВ (20мА зарядки + 10мА светодиода) компаратор переключается, и светодиод гаснет. Гистерезис достигается за счёт выключения тока светодиода.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
06.02.2012, 07:27
#43
Сказал спасибо: 169
Сообщение от majorka65
может так:
Похоже, оптимальная схема.
06.02.2012, 13:04
#44
Сказал спасибо: 170
Сообщение от E97
А что дает резюк R2 в схеме с операционником ?
Если заменить диоды 1N4148 на резюки 100 ком ,то наверное, можно применить любой операционник, тогда на входах ОУ будет примерно половина питания.
Схема с транзисторами - Q1 и Q2 , ИМХО , должны быть идентичными, возможно, даже микросборка
Последний раз редактировалось vidask; 06.02.2012 в 13:12.
06.02.2012, 14:04
#45
Сказал спасибо: 12
Сообщение от azim_mg
Интересно было бы узнать, какой критерий оптимальности использовался ?
Т.к. наш сайт посещают не только заканчивающие, но и начинающие радиолюбители, хочу высказать своё мнение.
Увж. majorka65 широко известен своими интересными новациями в радиостроении. Но предложенный им вариант я бы назвал неким праздным экзерсисом радиотехнической мысли, не имеющим практического значения.
Во-первых, предложенные стабилитроны на 1.2В в природе не существуют.
Во-вторых, как поймать необходимую разницу в 20мВ между напряжением стабилитрона и внутренним опорным напряжением LM317?
В-третьих, применять два источника опорного напряжения, близких по значению, и использовать их разницу для получения третьего опорного, в данном случае 20мВ крайне не рекомендуется. Полученные опорные 20мВ будут очень нестабильны, значение будет изменяться в зависимости от температуры, например. Одно дело нестабильность плюс-минус 5мВ на фоне 1.2В, и совсем другое - те же 5мВ при 20мВ.
В-четвёртых, минимальное входное рабочее напряжение LM317 равно 3В. В схеме увж. majorka65 входное напряжение будет съедено светодиодом, и сколько останется - неизвестно. А использовать микросхему вне допустимых пределов нехорошо ...
06.02.2012, 14:47
#46
Сказал спасибо: 2,980
Вот схема, о которой я говорил. Думаю, что, если подумать с карандашом в руках, то и ПОС (вкл/выкл) можно присобачить.
А тему, верояно, пора готовить к закрытию. А то будет как про "документацию на mega8515 на русском".
06.02.2012, 15:44
#47
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Я делал вот так:
![](https://kazus.ru/forums/picture.php?albumid=60&pictureid=301)
Можно добавить ещё 1 транзистор и завести ПОС, тогда будет срабатывать четче.
Можно обойтись без диода и базового резистора, но тогда надо брать транзистор с допустимым базовым током более 1А., а резистор считать на 0,5 В/20 мА.
Последний раз редактировалось DmFil; 06.02.2012 в 15:51.
Причина: добавление
06.02.2012, 15:59
#48
Сказал спасибо: 379
Сообщение от vidask
Входы ОУ подтягиваются внутренним сопротивлением к Vcc. А R2 для того, чтобы на неинвертированном входе был больший потенциал нежели на инвертированном, когда на шунте минимальный ток.
06.02.2012, 19:02
#49
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Yurkin2007
Были советские на такие напряжения. На 0,6 вольта и на 1,2 вольта. Правда, назывались они не стабилитронами, а стабисторами, потому что в стабилитронах переход обратносмещенный, на Зенеровском пробое, в стабисторы представляли собой прямосмещенный диодный переход (или два последовательно, для 1,2В).
06.02.2012, 19:07
#50
Сказал спасибо: 378
Это LM285-1.2.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
