Сообщение от Serg SP
Если упомянутые выше ключи стоят впараллель для уменьшения нагрузки на каждый транзистор, то можно. В затвор каждого от выхода драйвера свой резистор!
А если последовательно?
Делаю мостовой ШИП с симетричным управлением, т.е. сигнал управления должен поступать поочередно, сначала на одну диагональ потом на другую.
Вот не знаю покупать 4 драйвера или можно обойтись двумя?
И частоту ШИМ надо уменьшать, если один драйвер будет управлять двумя igbt, на 10 кГц он будет успевать?
