14.07.2008, 14:51
Сообщение от vouk
Сообщение от frend
если это варикап в контуре, то нужно к 40 вольтам резистор 47к конденсатор 1мкФ к синусу и от точки суммирования еще последовательно 47к на вашу емкость
Нее, варикап не может быть.. На частоте 5 кгц такой контур будет иметь индуктивность 100Гн и волновое сопротивление З Мом. Но это может быть кварц или другой пьезоэлемент. Тогда надо разбираться - параллельный или последовательный резонанс.. Ну что, будем гадать?
что значит не может быть???
5 кГц - это модуляцию подают скорее всего
14.07.2008, 15:07
Сказал спасибо: 98
Сообщение от frend
Сообщение от vouk
Сообщение от frend
Я имел в виду, что контур не на 5 кгц. Действительно, 5 кгц может быть для модуляции подается, а контур - на 100 Мгц, например. С меня - пиво.
14.07.2008, 15:13
Сказал спасибо: 98
но тогда нужно Ваши 47 к ставить обязательно, чтобы 100 Мгц не "утекали", и возникает вопрос, почему именно 47 к. Нет, данных явно недостаточно.
14.07.2008, 16:01
Сказал спасибо: 98
Да, frend, это, пожалуй, FM ... Жучок, короче 100 Мгц как раз.
14.07.2008, 20:42
Сообщение от vouk
С другой стороны - зачем кварцу смещение? А пьезокерамике может быть и нужно, для поляризации.. Ну что, будем гадать?
Это емкостный датчик, но не измеряющий перемещение, а силовой - то есть заставляет перемещаться стекло под действием электрического поля. Нет тут никакой пьезокерамики. А переменное поле создется как раз этой самой синусоидой, смещение нужно для регулировки силы. И какое же тут еще надо сопротивление я не понимаю
14.07.2008, 21:11
Сказал спасибо: 98
Сообщение от lexa1000
Сообщение от vouk
Тогда это не датчик называется, а эффектор, или что-то в этом роде.
Нет, тогда второе сопротивление не нужно. 1 Мом и 0.1 мкф хватит. Но что за смещение от 1 вольта? 8O Под микроскопом, что ли только увидеть можно.. Электронным
14.07.2008, 21:58
Re: как сделать сумматор?
Надо сложить постоянное напряжение 40В и синусоиду (амплитуда порядка 1В, частота 5кГц). Как грамотно сумматор сделать? (применить операционник ведь нелзя, с него больше напряжения питания нельзя получить выход). Спасибо за ответ!
Самый простой способ:
и габариты небольшие и эффективно на любых частотах.
(дроссель на феррите)
а если не требуется большой мощности, то возможно, подойдет следующая схема
15.07.2008, 00:43
Сообщение от vouk
так смещение как раз и есть постоянные 40 вольт, а синусоида 1 вольт
15.07.2008, 01:53
Сказал спасибо: 98
Сообщение от vouk
Это - электрическое смещение. А я про механическое смещение сейчас говорю: стекло от чего перемещается, от постоянного или переменного поля? Оно что, между обкладками конденсатора? Постоянное поле будет втягивать диэлектрик туда, где поле сильнее.Переменное будет делать то же самое, но заставит стекло дрожать. Вот мне просто интересно, что из всего этого слелует...
м
15.07.2008, 10:20
Сказал спасибо: 429
Сообщение от vouk
...мне просто интересно, что из всего этого следует...
Похоже на защиту окон от внешнего прослушивания путем подачи на них вибрации.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
