так сейчас "поднял диоды" то есть +- диодов висит в воздухе и емкость с ними в таком не запаеном положении 333вольта постоянки! как только в схему возвращаю 274.!
Резистор скорее в минусе мостика стоит .
скорее всего пробит ВВ полевик.
ВЫпаивай их по очереди.Я ведь не телепат
И питание подавай через лампочку, писал выше.
вв полевик? я смотрел на осуцилограмму на его ножкаж она одинакова.
да и как 300 вольт то получается если полевик один пробит?
у вас же есть подобный инвертор можете всеже на затворах 740 посмотреть сигналы??? такие же как я писал выше?
я видно вас замучил!
последний вопрос:
сейчас еще раз проверил 740 один бит...
так вот впаял 3 остальных получил 130 переменки на выходе инвертора так быть и должно при 3трех 740???
