19.05.2012, 19:23
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Варианты отключения усилителя для наушников
Сообщение от mvkarp
Я - бывший профи. Привык использовать детали согласно Техническим условиям на данную деталь. И другим до сих пор это советую.
Полностью с Вами согласен. В бытовой аппаратуре, схемотехнике и компонентам Headphone amp разработчики как правило не уделяют большого внимания, полагая, что небольшой процент людей пользуется наушниками. Но если взять к примеру микшерные пульты (причем не из дешевых серий) там те же операционники, лишь иногда дополненные драйверным каскадом на транзисторах.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.05.2012 в 02:51.
19.05.2012, 20:49
Сказал спасибо: 376
Сообщение от mvkarp
Далее в datdsheet приводятся параметры микрухи, и все они применимы при сопротивлении нагрузки более 2 кОм.
Скорее всего причина искажений именно в этом. NJM4580 - просто операционник. Он не рассчитан на работу с низкоомной нагрузкой.
NE5532 - та же песня.
Давайте посчитаем.
Для NJM4580 по ДШ Output Current ± 50mA, для мощности 20 мВт при нагрузке 32 Ом ток составит 25мА, а для 16 Ом 35мА. Так что все нормально с нагрузкой у 4580 и она вполне потянет низкоомные наушники.
При 8-ми Омах он уже предельный 50мА запаса нет.
Вот даташит, на всякий случай
Последний раз редактировалось gary2007; 19.05.2012 в 20:55.
19.05.2012, 21:25
Сказал спасибо: 18
Поставил NJM4580(jrc455 . Звук остался такой же тихий, правд менее перегруженый.
Попробовал подать сигнал с компьютера на усилитель на jrc4558 - сигнал тихий, если на компе все регуляторы громкости поставить на максимум, играет громче но тоже искажённо. Усилитель на TDA 7050 играет громко(я бы даже сказал орёт,если громкости добавить), но тоже с искажениями, при этом уменьшения громкости на компе особо искажения не убирают. Они уменьшаються пропорционально громкости, при минимальной громкости их мало, но и играет тихо, очень. После этого, по-моему, на сам спикерсим нет смысла грешить, хотя и на TDA 7050, усилителе специально предназначенном для этих целей, та же история. Не понятно.
А нагрузку нельзя увеличить добавив к примеру сопротивление на выход?
19.05.2012, 21:40
Сказал спасибо: 376
Yojin, ищите косяки в монтаже и проверьте ВСЕ детали без исключения.
У меня усилитель на МС NJM4580 так орет с 32-х омными наушниками, что они выпрыгивают с головы (или я с них )
19.05.2012, 21:51
Сказал спасибо: 376
Вы уверены, что R7, R8 у вас стоят на Омы а не кОм? Померьте омметром при отключенном питании.
Сказали "Спасибо" gary2007
19.05.2012, 22:36
Сообщение от Yojin
Осциллограф есть,
тогда почему до сих пор не видно осциллограмм?
19.05.2012, 22:45
Сказал спасибо: 2,443
Так с него и надо было начинать. Там же все видно сразу. И искажения и где берутся.
20.05.2012, 01:47
Сказал спасибо: 18
Сообщение от gary2007
Был уверен, до момента, пока не увидел это сообщение и не проверил ещё раз. Короче, в схеме действительно косяк. R7, R8 вместо 6,8 Ом стояли кОм. Не знаю, машинально как-то поставил и не обратил внимание, вроде бы и проверял всё....
Всё заработало. Наушники и на 16 и на 32 Ом теперь звучат громко, не орут, но думаю этой громкости хватит. При всё при этом пропали искажения! Если на всё громкость включить, что-то похожее на небольшие искажение есть, но это скорее просто не вытягиваю сами наушники. Наушники дешёвые.
Столько поморочил голову и не только себе, а всё оказалось банально просто...
Всем большое спасибо за помощь!
20.05.2012, 02:18
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Yojin
Этточно...
Честно говоря уже и не знал как заставить вас проверить монтаж и деталюшки.
Но все работает - и это главное!
20.05.2012, 10:37
Сказал спасибо: 18
Но я его проверял, действительно проверял, просто видимо проглядел как-то этотт момент.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
