12.09.2014, 08:56
#491
Сказал спасибо: 592
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Сообщение от v_lisovsky
Нужно ли мне обновлять SYS и APP.
На сегодняшний день SYS 1.62, APP 1.12 и HW 2.72 крайние.
Остальное зависит от хотелок расширить функционал и добиться более стабильной работы.
Но помните!!! Откатиться до крайних версий "официала" уже не получится. SYS 1.62 и APP 1.12 пока нет в свободном доступе. Есть только предыдущие SYS 1.61 и APP 1.11
Сказали "Спасибо" alvadep
13.09.2014, 09:53
#492
Сообщение от alvadep
APP 1.13 тут http://www.minidso.com/forum.php?mod...NTMxfDB8Njc%3D
14.09.2014, 10:27
#493
Сказал спасибо: 592
Guest71ru, сами то пробовали 1.13? Ведь на сайте minidso (на куда Вы ссылаетесь) эта версия под большим вопросом.
14.09.2014, 17:18
#494
Столкнулся с проблемой использования девайса. Решил попробовать залить приложения, подключаю к компу, зажимаю плэй, включаю и диск появляется и отваливается. Сначала подумал так как мак, на винде та же хрень, в режиме апгрейда диск пляшет, то появится то отвалится, иногда идентифицируется с именем иногда просто буквой. В чем может быть проблема и можно ли решить ее?
15.09.2014, 08:41
#495
Сказал спасибо: 592
Имхо дело тут в плохой линии связи (плохой контакт, плохой кабель или другие вариации на тему).
Можно попытаться.
1. Попробовать подключить к другому юсб выходу, к другому компьютеру (не очень понятно мак и вин стоят на одном компе или нет).
2. Проверить с другим кабелем юсб.
3. Проверить пайку разъема миниюсб на самом приборе (ничего не поделаешь, потребуется его раскручивать).
16.09.2014, 00:41
#496
пробовал, отличий от 1.12, с которой пришел прибор, не обнаружил, да и не искал особо, посколь пользуюсь прошивкой топикстартера и иными альтернативными.
25.09.2014, 13:43
#497
К сожалению, этот косяк (корявая работа с файловой системой) не стал рудиментом. Лечение - формат диска.
По моему субъективному мнению значительно уменьшить проявление этого косяка позволяют определенные правила работы. При подключении к компьютеру файлы картинок сразу перебрасывать на компьютер и работать с ними уже там. На диске осциллографа ничего не редактировать. При отключении от компьютера остановить устройство средствами ОС, отключить питание осциллографа, отсоединить кабель. Не сохранять файлы с уже существующими именами.
Говорят помогает избавится от этого косяка AlterBIOS, но я не проверял поскольку в основном пользуюсь прошивкой Чипа, которая не дружит с этим биосом (или альтербиос не дружит с прошивкой Чипа).
Ребята кто вам сказал, что проблема в том, программное обеспечение. Попробуйте поставить 3 резисторов 2-5.1к линии MISO, MOSI, MSCK к земле и резистор линии EECS к 2.8V. C75 удалить.
25.09.2014, 15:58
#498
Сказал спасибо: 592
yrayanov, такой вывод базируется исключительно на основе продолжительного опыта работы с данным девайсом. Дело в том, что проблемы возникают именно при работе девайса с компьютером. Если девайс к компьютеру не подключается, то и проблем нет, во всяком случае не было замечено. Но Ваше предложение с резисторами стоит проверить.
По поводу С75. На HW-2.6 его и в помине не было, а проблемы были теже.
В общем, будем посмотреть.
28.09.2014, 22:05
#499
Попробуйте. А затем говорить.
Или ответить, почему в HW-2.72 добавлен конденсатор C75.
Не может CMOS вход, которой работает на высокой частоте, чтобы оставить эго без нагрузки.
Можно рассмотрим и как подключить DRAM к микроконтролер. Там сигналы с нагрузки в обе стороны.
А если проблема в железо, как ето доказать?
У меня была проблема при включении питания и загрузка конфигурации осциллографа. Часто стандартная конфигурация загружалас.
Простите мой руски!!!
11.10.2014, 16:32
#500
Где-то видел информацию, что данный девайс может строить АЧХ какой-либо схемы. Это так?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
