26.01.2009, 20:19
Семейство графиков
Как вы это сделали???
26.01.2009, 20:22
Сказал спасибо: 936
Re: Семейство графиков
Сообщение от ilyasivkov
Гы ... Он просто УМЕЕТ ЧИТАТЬ...
Halex07
+ 100!!!
Осторожно , злой кот
26.01.2009, 20:49
Семейство графиков
Так, ну хорошо. В AC Sweep есть специальая Swept Variable. А если я хочу, например, построить семейство графиков анализа по постоянному току, или какой другой, переходных процессов, например. Там что делать?
26.01.2009, 22:02
Сказал спасибо: 28
Все лежит на поверхности:
Program FilesLabcenter ElectronicsProteusSAMPLESGraph Based Simulation
Sweep.DSN - то что я Вам привел,только вместо резистора, менял кондер.
Transfer.DSN - построение семейства характеристик транзистора по постоянному току.
И вообще - этот раздел Samples полностью посвящен графикам. Открывайте и смотрите каждый - пояснения от Лабцентра в каждом проекте. В некоторых содержатся дочерние листы (например Lpf.DSN - тот же RC фильтр вынесен в дочерний)
По типам графиков - открываем ProSPICE HELP и читаем вынимательно раздел ANALISIS TYPES от и ДО!!! УСПЕХОВ!
27.01.2009, 16:36
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Halex07
+ 100!!!
Гы.я б так не смеялся сильно. Как по мне, построение и АНАЛИЗ графиков в протеусе пока и рядом не валяется в сравнении с микрокапом(к сожалению), если не сказать честно - АНАЛИЗА ГРАФИКОВ там НЕТ. Не скажу, что умею читать лучше всех,но,почитав хелп по проту, так и не смог найти элементарных вещей: простеппировать интересующий параметр КОМПОНЕНТА СХЕМЫ - сопротивление или емкость(хотя получилось с генераторами на схеме, как в примерах), найти max/min значение на интересующем интервале, выставить 2 вертикальные оси на графике и увидеть время между событиями, и т.п. может эти настройки скрыты от простых смертных? . Если кто покажет, буду только рад. поэтому аналоговые части схем моделю всеже в МС9. шагание по программе - тут конечно ПРОТ. А хочется все в одном флаконе... в МС9 эти фичи все - на иконках как на ладони - и читать ничего не надо. Ни в коем случае не хочу сказать, что протеус - отстой и развязывать спор кто круче. просто в данном аспекте прот пока отстает по-мойму.
27.01.2009, 17:53
Сказал спасибо: 28
Сообщение от rubel
.... больше никуда и не заглядывал.
"Да, вечер перестает быть томным" - Гога, он же Жора... (к/ф "Москва слезам не верит")
Уже второго сегодня посылаю... в ЧАВО на стр. 3. Dosikus прав, пора писать книгу - вот когда за бабки купят - тогда глядишь читать начнут. А на халяву не читается.
Придется дать картинку большую посмортрите чей то там внизу? Или более подробные пояснения нужны. Если цвет не устраивает - могу сделать как Ваш в Микрокапе - "легким движением руки", увеличить, уменьшить, прокрутить - чего желаете?
27.01.2009, 19:33
Сказал спасибо: 351
Статейку нашел на Создание VSM -моделей электронных компонентов для Proteus http://blackschool.ru/books/%d0%9a%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3/_%d0%9d%d0%b5_%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80 %d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5_/%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d 0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8% d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0%20(%d0%a0%d0%b0%d0%b 4%d0%b8%d0%be%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80% d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0,%20%d1%8d%d0%bb%d0%b 5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd% d0%b8%d0%ba%d0%b0)/%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d 0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/%d0%a1%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%2 0VSM-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9%20%d0%b 4%d0%bb%d1%8f%20Proteus/%d0%a7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c%20I.%20%d0%a6%d0%b8 %d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%bc%d0%b e%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/rindex.html ,так я понял что програмки той нет сейчас в протеусе 7.2
А в версии 6.3 она была.
27.01.2009, 20:03
Сказал спасибо: 936
Сообщение от CERGEI1982
Статья ТЕНИ , жаль что не продолжил.
Не програмки , а файликов - по сути сишных хидеров , где описаны вызовы API VSM .
28.01.2009, 09:54
Proteus общие вопросы
Всем здравствуйте.
Читая сей форум решил все-таки попробовать протеус.
Поставил последний 7.4. (Отдельное спасибо всем старожилам: Halex07, Kabron, CERGEI1982, Nemo, dosikus)
Начал с самплес. На сколько мог (за 2 месяца) - изучил (начинал еще с v.7.2).
Решил начать с малого. Сделал проект, используя Virtual Com port (проект прилагаю), чтобы погонять байты через VirtTerm. Все получилось. Даже подключил свою программу для пересылки команд через COM порт. Все работает. Решил дальше ...
Включил в схему 232Driver (см. схему). А на выходе 232 получаю +17
Уважаемые, помогите разобраться что не так? Думаю что-то с питанием MAX232 не то делаю...или все-таки модель драйвера 232 не удачная...
Прикрепленный файл: 9890385.zip
28.01.2009, 12:11
Сказал спасибо: 76
Это емкость преобразователя напряжения. Зачем вам напруга на нем ?
Вы на выходах напруги проверьте.
Правильные напряжения для RS232 у меня внизу странички - http://avr123.nm.ru/z4.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
