04.04.2012, 22:56
Re: Кто пользует Multisim
Уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста как в multisim вставить трансформатор с одной первичной обмоткой и тремя вторичными, можно ли сделать 2 первые обмотки?
По инструкции данной по этому адресу (в самом низу) ничего понять не могу.
Сказали "Спасибо" nitroG0
05.04.2012, 23:11
Сказал спасибо: 168
nitroG0, сначала определитесь с выбором магнитопровода.тороид или ш-образный.не советую использовать component wizard.лучше используйте компоненты
coreless_coil и magnetic_core.конечно схема тр-ра будет несколько великовата
зато можете меняя параметры посмотреть что на что влияет.определившись с параметрами потом создадите компонент.если есть трудности напишите какой тр-р
нужен.попробую составить компонент.да напишите какая у вас версия мультисим.
Сказали "Спасибо" locik_1
06.04.2012, 19:31
locik_1 хочу сделать в ней модель трёхфазного тягового трансформатора, мощность 40 МВА. Может вы подскажете где взять книгу или материал по тому как создавать модели для Multisim 10.
06.04.2012, 23:50
Сказал спасибо: 168
nitroG0, такими тр-рами не занимался.наверняка есть своя специфика.
к сожалению пока самое слабое в мультисим как раз отсутствие именно информации
о работе программы.то что пишут в широко известной литературе понятно после
общего ознакомления.если у вас мультисим 10 то к сожалению не смогу
выслать файл модели какого либо тр-ра.у меня мультисим 11 и
мультисим 2001.файлы экспорта-импорта(расширение PRZ) отличаются от мультисим 10.
литературу поищу.сам тоже собирал инфориацию по крупицам.почитав
немного научился создавать простые модели и компоненты.
07.04.2012, 01:27
Сказал спасибо: 168
составил простейшую модель.сам тр-р это Т1 Т2 Т3 L1-L6.остальное для просмотра.
обратите внимание что в индуктивностях установлен скрытый дефект-резистор
утечки для того чтобы обепечить т.н. сходимость.его номинал можно менять.
коэффициент трансформации равен квадратному корню из соотношения соответствующих индуктивностей-т.е. 10.эта модель не учитывает кривую намагничивания т.е считается что тр-р линейный.для создания
такой модели необходимо знать реальную индуктивность первичных
обмоток и коэффициент трансформации для определения индукт.
вторичных обмоток.в общем то конечно примитив.просто для размышления.лучше все таки использовать coreless_coil и magnetic_core
но надо знать кривую намагничивания материала магнитопровода и его
размеры.
13.04.2012, 16:24
Сказал спасибо: 7
Подскажите, плз.
Пытаюсь смоделировать простейший генератор на двух инверторах. Не работает. Более того, при замыкании первого инвертора резистором он впадает в самогенерацию. Этот эффект обнаружился и в Proteus и в Multisim и отсутствует только в Microcap (но он очень неудобный).
В Multisim номинал резистора не влияет ни на частоту генерации ни на наличие генерации в принципе. Для КМОП частота ниже, для ТТЛ - выше.
Что я делаю не так? Это можно победить?
13.04.2012, 20:18
Сказал спасибо: 168
fvv34, это известная проблема мультисим и других программ.примените
генератор на 3 инверторах.все дело в специфике работы моделей цифровых микросхем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо locik_1 за это сообщение:
14.04.2012, 01:56
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от fvv34
В какой версии отсутствует?
Сказали "Спасибо" kreking
14.04.2012, 21:40
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от fvv34
Так это не генератор на двух инверторах а два генератора на одном инверторе. На двух инверторах у меня моделируется нормально.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо timur1009 за это сообщение:
15.04.2012, 17:35
Сказал спасибо: 461
Сообщение от locik_1
А не головы и рук?
P.S. Пытаюсь симулировать генератор, а получается вибратор
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
