21.03.2014, 13:12
Сказал спасибо: 276
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от E_C_C
станок определяющий для всего производства, работать должен бесперебойно, а предохранители горят уж очень часто
Ну да, а тепловозы после такого "ремонта" вообще вспыхивают как спички...
21.03.2014, 13:26
Сказал спасибо: 1,227
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 141 сообщении(ях)
детский лепет всё это )))
работал ИО инспектора по энергоснабжению, проверяем приборы учеты местной мебельной фабрики (ныне покинувшей наш мир)
трансформатор 1000 кВА
подхожу к щиту внутри самой ТП - что-то не то! гуд странный
открываем:
шины, на них тр-ры тока для учета
конец обмотки откинут
в губки для установки вставки на 630А вбит на 1000А (как - не знаю, я потом пробовал = херушки!)
и... самый цвет! - поверх вставки накручена "катонка" диаметром около 5 мм!!
при этом шина местами нагрета так, что концы проводков к эл.счетчику просто обуглились
пробую на шину одеть токоизмерительные клещи с пределом на 1000А - фиг там, зашкаливает
при этом на остальных фазах не более 15А
до сих пор не пойму: как при таком диком перекосе транс не дал дуба...
транс, кстатЕ, 65 года выпуска
Сказали "Спасибо" Александр Д.
23.03.2014, 19:03
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от Александр Д.
Советское - значит отличное! (с)
25.03.2014, 15:16
Из инструкции к садовому светильнику с солнечной батареей.
Особенно интересен пункт про электрическую проводимость батареи.
03.04.2014, 21:02
Сказал спасибо: 798
Сообщение от dimakor
Братья правильно пишут про вращение - очистка контактов увеличивает "электрическую проводимость батареи" . А если контакты алмазной шкуркой чистить, то вообще будет работать "долго и счастливо"!
03.04.2014, 21:27
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от 00-00
Братья правильно пишут про вращение - очистка контактов увеличивает "электрическую проводимость батареи". А если контакты алмазной шкуркой чистить, то вообще будет работать "долго и счастливо"!
И что здесь не так?
Попробуйте доказать, что сопротивление контактов батареи не входит в состав внутреннего сопротивления батареи.
04.04.2014, 13:19
Сказал спасибо: 6,173
Есть у нашей конторы филиал в Узбекистане, наши ремонтеники частенько туда летают для оказания техпомощи на месте.
Ну и как водится всяких сувениров везут, да всяких вкусностей.
Из вкусностей орехи всякие, и навот (узбекский крупнокристаллический сахар)...
На чайном столике уже привычно в кульке лежит навот ...
Кончился флюс, спирт есть канифоли нет, сходил на склад навыбирал кулёчек кусков канифоли посветлее да покрасивее...
Как раз чайник вскипел, со своим кульком пошёл чайку попить к чайному столику...
Пока чай заваривали, то да сё...
На вид и текстуру что навот, что канифоль - абсолютно одинаковые (ну почти), а вот по вкусу оказывается - совсем разные!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ типа сувениры и сахар с канифолью (сахар слева)
Последний раз редактировалось Sukhanov; 04.04.2014 в 13:31.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
04.04.2014, 13:37
Сказал спасибо: 406
Найдите отличия
Сказали "Спасибо" optik14
07.04.2014, 20:56
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Вчера позвали помочь в отладке одной хитрой машины. Защита у них в преобразователе частоты на 22кВт срабатывать начала. Раньше вот не срабатывала, а сейчас через минуту после запуска ПЧ встаёт с ошибкой.
Проверил все настройки - всё путём. Ничего не понял. Включили - перегрузка по крутящему моменту. После допроса признались: "Тут бригада наладчиков воду не подключила и вал перегрела, он аж посинел. Может быть и деформировался... А что? Настроить как-нибудь нельзя?" Ну вот что им ответить, чтоб цензурно было?
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо John_p за это сообщение:
07.04.2014, 21:03
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от John_p
признались: "Тут бригада наладчиков воду не подключила и вал перегрела, он аж посинел....
так это же уже , априори сначала всегда киповцы (электронщики) виноваты, а уж потом подшипники и валы
хотя чести ради, скажу, на новой моей работе, механики видя ошибки на дисплее, прекрасно знают их природу, но у них и зарплата как у электронщиков
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 07.04.2014 в 21:08.
Сказали "Спасибо" rafik65
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
