29.01.2017, 21:12
#491
Сказал спасибо: 849
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Re: Великие достижения американцев на Луне
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
29.01.2017, 21:31
#492
Сказал спасибо: 169
Сообщение от verdana
Поэтому или плавная декомпрессия, или гелий вместо азота.
...или чистый кислород, что пиндосы и сделали. Мало ли какие перепады давления могут быть в полёте в аварийных ситуациях, вплоть до непродолжительного вакуума ? Гениальное, кстати, решение.
29.01.2017, 21:33
#493
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
полтора года на орбите жили, и ходили после этого
И это было уже на МКС, где была беговая дорожка и другие тренажеры. Но Вы твердо уверены, что не было проблем со здоровьем у наших космонавтов в тех полетах, до МКС?
29.01.2017, 21:36
#494
Сказал спасибо: 169
Сообщение от svsexmon
а Что это Такое - "колодрадный ватник"???
в Словаре такого не встречал...
Я - не что такое, а кто такой. И я колорадный ватник. А то, что меня нет ни в словаре, ни в Красной книге, так то не мои проблемы.
29.01.2017, 21:38
#495
Сказал спасибо: 706
Масса нагруженного лунного самоходного аппарата – 725 кг (в т. ч. собственно «Ровер» – 211, астронавты с ранцевыми системами жизнеобеспечения – 364, научные приборы – 54, съемочное и связное оборудование – 69, образцы лунных пород и пр. – остальное). Длина лунного самоходного аппарата – 3,1 м, ширина – 2,1 м, высота – 1,1 м, ширина колеи – 1,83 м, ширина каждого из четырех колес – 0,23 м, диаметр колеса – 0,81 м. Рама лунного самоходного аппарата и кресла трубчатой конструкции – из алюминиевого сплава, сиденья и спинки – из нейлона.
Полосы клейкого материала на спинке позволяют фиксировать ранцевую систему жизнеобеспечения, предусмотрены также привязные ремни из ребристого нейлона и пылезащитные крылья. Подвеска колес – торсионная. Все колеса – ведущие. Ободья сплетены из проволоки диаметром 0,84 мм с цинковым покрытием. К ободу приклепаны полосы из титанового сплава для защиты от истирания и улучшения сцепления с грунтом. В ступицу вмонтирован электродвигатель мощностью 183,9 Вт, связанный с одноступенчатым редуктором (передаточное число – 80:1).
Дополнительно имеются передний и задний электродвигатели (по 73,5 Вт, передаточное число редуктора – 257:1), соединенные с колесами специальными тягами и обеспечивающие разворот. Для электропитания лунного самоходного аппарата служат две неподзаряжаемые серебряно-цинковые батареи, ресурс каждой – 121 А'ч, мощность – 150 Вт, номинальное напряжение – 36 В, рабочая температура – 4-52°С. На пульте размещены: спидометр (градуированный от 0 до 20 км/ч); индикатор дифферента и крена (градуированный от +25° до -25°С); индикатор курса с азимутальным лимбом и цифровыми указателями азимута, пройденного пути и удаления от лунной кабины по прямой; панель аварийной системы сигнализации о выходе из строя батарей, электродвигателей и др.
Для управления «Ровером» служит штурвальная колонка самолетного типа, расположенная между креслами. Отклонением колонки вперед-назад регулируется скорость хода, поворотом относительно оси – поворот лунного самоходного аппарата. Кнопка в основании колонки служит для переключения с переднего на задний ход. Торможение лунного самоходного аппарата производится изменением направления тока в электродвигателях».
http://sfw.so/1149034964-zachem-bylo...lunomobil.html
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
29.01.2017, 21:41
#496
Сказал спасибо: 169
Сообщение от deykod
Да в чём проблема? Лягте на диван, да полежите неделю. Думаете, не сможете потом подняться?
29.01.2017, 21:46
#497
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Caxaroza
Да это фигня всё. Лично Вы какие выводы делаете из этой информации? Вот у меня лодка есть 3 метра длиной, а я её в багажнике "Нивы" вожу, вместе с мотором и прочей хренью. И весит она 23кг. И чо?
29.01.2017, 21:47
#498
Сказал спасибо: 560
А вот это кстати, гарантирует "кессонку" при любом составе атмосферы
29.01.2017, 21:49
#499
Невесомость подгоните для чистоты эксперимента?
И кто такой Ёжик, и почему он обязан с кем-то внятно разговаривать?
Один из штатных защитников чуда, в той теме это подробно разобрали. И Вы были там, просто не хотите вспоминать. Так что он обязан внятно излагать ответы на неудобные вопросы.
29.01.2017, 21:53
#500
Сказал спасибо: 560
Сообщение от deykod
Ну это Вы придираетесь.
Всё таки из тумана внятно излагать, довольно затруднительно.
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
