28.04.2009, 23:22
#491
Сказал спасибо: 23
Сообщение от IOPA4
Помогите разрешить данное утверждение, есть ли ошибки:
Код:
if ((M==3) && (day›=time_mart)) {Hcor=H - 1;} else //если месяц март и день больше даты перевода часов - поправка 1
if ((M›3) && (M‹=10)) {Hcor=H - 1;} else //если месяц больше марта, но меньше октябра - поправка 1
if ((M==10) && (day›=time_octb)) {Hcor = H;} else //если месяц октябрь и дата больше даты перевода - поправка 0
if ((M›10) && (M‹=12)) {Hcor = H;}; //если месяц больше октября но меньше/равно декабрю - поправка 0 |
Уже мозги дымятся и результата нет
Действие "Hcor = H;" не будет выполняться НИКОГДА,
т.к. ранее идет проверка на "(M‹=10)" т.е. и равно 10 тоже!
28.04.2009, 23:33
#492
Сказал спасибо: 23
Для IOPA4.
Совет на счет конденсатора прямо на ноги питания и земли - из собственной практики. При очень плохой сети (импульсные помехи) несмотря на хороший блок питания с фильтром помеха пролезала на контроллер индикатора. Причем с индикаторами ф. Bolimin (BC1602A2) ничего страшного не происходило - продолжали работать, а вот ф. Winstar (WC1602H) - иногда висли. В итоге пришлось принимать комплексные меры - программный перезапуск (1 минута) ЖКИ и общий нормализатор с фильтром на питание цепей управления в щитах (10 щитов - 10 приборов на контроллерах AT90S8535 связанных в сеть по RS-485 плюс ПК для сбора информации). Дороговато стало, но зато потом - никаких проблем 4 года безостановочной работы.
AT90S8535 - были такие до появления младших моделей АТМег.
[/i][/u]
29.04.2009, 00:11
#493
Я бы представлял дату не в формате ddmmgggg а в виде массива дней 1..365 и тогда
unsigned int day;
if ((day ›= summer_time) && (day ‹ winter_time))
Hcor = H-1
else
Hcor = H;
вроде и все
29.04.2009, 14:00
#494
Сказал спасибо: 461
Сообщение от sio_66
Для IOPA4.
[/i][/u]
Спасибо, полезные рекомендации, я уже примерно такое и выполнил, немного раздражает ежеминутная инициализация, но зато нет сбоев ЖКИ контроллера
29.04.2009, 14:02
#495
Сказал спасибо: 461
Сообщение от sio_66
Сообщение от IOPA4
Код:
Спасибо, не досмотрел
29.04.2009, 17:54
#496
Сказал спасибо: 13
Сообщение от IOPA4
А как она у вас проявляется? и что вы именно делаете?
29.04.2009, 20:01
#497
Сказал спасибо: 461
Сообщение от picavr
Сообщение от IOPA4
Было - если коснуться ЖКИ появляются крякозябры и не исчезают. Сделал какждую минуту инициализацию ЖКИ, теперь норма, но каждую минуту экран дергается. МК 4 мГц.
29.04.2009, 20:54
#498
Сказал спасибо: 461
[quote="Panda_Y2k"]Я бы представлял дату не в формате ddmmgggg а в виде массива дней 1..365 и тогда
unsigned int day;
Hcor = H-1
else
Hcor = H;
вроде и все ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) [/quote
С массивом еще сложней будет: годы имеют разное количество дней, дата перевода времени вперед-назад из года в год меняется
29.04.2009, 21:02
#499
Сказал спасибо: 461
Если кому интересно: проблема появилась, когда я ввел автоматический перевод времени на летнее/зимнее (но солнцу об этом не сообщил ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ), а практически выходит, что если мы, например, в 3-ей зоне, то летом, после перевода как бы оказывамся в 4-ой зоне. И при расчете нужно этот час учитывать.
29.04.2009, 23:58
#500
Сказал спасибо: 13
Сообщение от IOPA4
Я имел в виду
что вы делаете при едеминутной инициализации ЖКИ и после неё, и как это проявляется на экране...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
