17.11.2022, 23:38
Сказал спасибо: 46
Re: LTspice - освоение с «0»
Привет всем!
Кто знает, существуют ли модели переменной ёмкости и переменой индуктивности, где величина ёмкости и величина индуктивности являются функцией управляющего напряжения?
18.11.2022, 02:32
Сказал спасибо: 11,166
XEL, таки начните с варикапа - уже полвопроса…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.11.2022, 06:10
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от XEL
...величина ёмкости и величина индуктивности являются функцией управляющего напряжения?...
В любом spice симуляторе в качестве значения можно указать напряжение или ток источника.
Сказали "Спасибо" kreking
18.11.2022, 07:02
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
kreking,
вообще то в этой теме речь об LTspice и в нём делается не так.
Читайте HELP.
Из HELP:
A capacitance with an abrupt change from 100p to 300p at zero volts can be written as
Cnnn n1 n2 Q=x*if(x‹0,100p,300p)
Вместо величины ёмкости указывается значение заряда (x - напряжение на обкладках) Q=F(x). F(X) - интеграл функции по напряжению зависимости ёмкости от напряжения.
Например Q=100p*x - постоянная ёмкость 100P.
И вот пример нелинейности ёмкости:
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.11.2022 в 07:16.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
18.11.2022, 12:45
Сказал спасибо: 740
Расчёт СВЧ генератора с управлением частотой варикапом.
Сделан расчёт частот при двух значениях напряжения управления.
Подсчитаны частоты. Ссылка:
https://www.qsl.net/va3iul/High_Freq...Schematics.htm
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.11.2022 в 12:49.
18.11.2022, 16:25
Сказал спасибо: 46
Я по поводу управления величиной ёмкости или индуктивности.
Если, скажем, возбудить колебания в параллельном контуре путём изменения величины ёмкости (индуктивности) дважды за период колебаний в контуре, то возникнут незатухающие колебания в контуре с нарастающей амплитудой.
Если же тратить на модуляцию ёмкости (индуктивности) минимум энергии, например, ключами коммутировать реактивный элемент, то можно получить прирост энергии.
Мне думается, что LTSpice должен показать этот прирост энергии.
Или идея изначально порочна?
18.11.2022, 16:56
Сказал спасибо: 2,982
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
Сообщение от XEL
"Параметрический усилитель" - давно используется.
"Свободная энергия" - не существует.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
18.11.2022, 21:46
Сказал спасибо: 740
XEL,
нарисуёте схему и подробно опишите, что вы хотите и я её посчитаю и сделаю энергетический баланс. Есть варикапы и вариконды, я смогу их реализовать в программе. А коммутировать ёмкости не лучшая идея, хотя это тоже можно сделать.
Я конечно сам могу нарисовать схемы, но не хочу что бы меня потом обвинили в плохой схеме, которая рушит надежды на свободную энергию.
19.11.2022, 05:14
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
У меня так, частота и мощность
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.11.2022 в 05:30.
Причина: оформление
19.11.2022, 09:22
Сказал спасибо: 740
vldemar,
это вы для расчёта схемы использовали ICAP?
Я обнаружил жалобу одного индивида на то, что схема этого генератора не считается в Мультисиме и посчитал. Я использовал сложную модель транзистора с учётом корпусных паразитных элементов -ёмкостей и индуктивностей.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
