Сообщение от Квинт
Учитывая что ноль положителен более чем -35 то ток идёт от базы Q1, а поскольку Q3 открыт, а разрывов более не видно, делаем вывод цепь замкнута!?
В корне неверный подход.
Смотрим линию прохождения тока, от -35В идет через ГСТ на Q3 на точку связанных резисторами R1R2 эмиттеров Q1Q2. Допустим это 2,02мА.
Дальше, при отсутствии сигнала
Сообщение от Квинт
он делится пополам. Поровну между Q1 и Q2
и идет, разветвляясь через коллекторы 1мА Q1 и 1мА Q2 на +35V.
Сообщение от Квинт
Ну в базу то я отправил ток равный 1мА/h21 а остальное ушло в коллектор. А вы почему-то всё отправляете в базу???
Часть тока ответвляется через базовые токи 0,01мА Q1 и 0,01мА Q2 на общий провод через резисторы R16R17.
Потенциалы базовых точек будут Q1 и Q2 по 0,01мА*47кОм=470мВ
Потенциалы эмиттерных точек будут 470мВ-600мВ=-130мВ.
Поскольку разница потенциалов между базами Q1Q2 равна нулю, то и токи распределяются одинаково.
Как только появится разница потенциалов, то на БЭ переходе одного транзистора напряжение вырастет на половину этой разницы, а на БЭ переходе другого транзистора напряжение уменьшится на половину этой разницы, что вызовет увеличение на первом и уменьшение на втором коллекторного тока.
Потенциал коллектора Q3 будет -130мВ-1,01мА*22 Ом=-130мВ-22мВ=-152мВ
Токи через эмиттеры Q1 и Q2 делятся
Iк Q3= (IбQ1+IбQ1*h21э)+(IбQ2+IбQ2*h21э)
при h21э=100 имеем 0,01мА+0,01мА*100=1,01мА, где 0,01мА*100=1мА -коллекторные токи Q1 и Q2.
Сообщение от Квинт
А мог бы сказать ещё хуже что ток идёт из эмиттера Q1 в эмиттер Q2!?
При появлении входного сигнала, потенциал коллектора Q3 будет танцевать синхронно с входным сигналом, практически с той же амплитудой что и входной сигнал, но со сдвигом -152мВ+/-22мВ.
Почему такой сдвиг? да потому что переход ЭБ - это практически диод, определяющий это смещение.
А разница потенциалов между базами будет определять распределение базовых токов, которые будут танцевать в пределах от нуля до 0,02мА, а коллекторный ток от 0 на Q1 и 2мА на Q2, до 2мА на Q1 и 0мА на Q2 (это утрировано при чересчур большом входном сигнале).
Почему это так?, да потому что ГСТ на Q3 постоянно сохраняет 2мА, и эти 2мА будут распределятся через транзисторы Q1 и Q2 , определяя мах и мин размах токов через них.
Сообщение от Квинт
Так этого уже достаточно что ГСТ представляет маленькое сопротивление для постоянного тока, дальше уже производную надо брать.
А мог бы сказать что большое сопротивление что как раз является не верным рассуждением!?
Что касается динамического сопротивления ГСТ на Q3.
Поскольку транзисторы Q1 и Q2 всего лишь распределяют ток ГСТ на Q3 между собой, а связанная точка эмиттеров танцует с размахом входного сигнала,
то динамическое сопротивление ГСТ на Q3 всего лишь определяет пределы стабильности тока поддержания при этой "танцовке потенциала коллектора Q3" тока и
большие входные сопротивления входов диффкаскада переменному току.
