08.03.2021, 08:36
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
tomat,
Модели кварцев из основой базы не рабочие. У них ошибка одна в моделях на всех кварцах. Кроме двух. Я же это показывал в старых постах. Делал генератор на логике. На вашу частоту что указали кварц не рабочий. Читайте посты.
У меня есть в индивидуальной базе два кварца рабочие это 32.768 KHz и на 1MHz.
Cтолько по этим кварцам постов было с разъяснениями по типам гармониковых и не гармониковых кварцев, термостатированные и нет. Модели в программе все реальные и даже показом эквивалентов их. Было скинуто полно материала по ним. А вы что то изобретаете и задаете вопросы многолетней давности.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:11.
Сказали "Спасибо" цифровик
11.03.2021, 09:38
Сказал спасибо: 94
Сообщение от bordodynov
а в коллекторе контур на вторую гармонику.
-, а если на половинную?, типа делитель "на 2"
цифровик, привет, Александр Владимирович! Ожил, наконец-то!. Терпенья нет копаться в постах, просто засыпаю над ними. Иногда быстрее получить ответ на старый, но вновь заданный вопрос, чем искать старые ответы, хотя и старые драйвера иногда возвращают к жизни мёртвые девайсы... Ссылки на посты, понимаю, скинуть трудно, еак как самому сначала надо их найти. В своих постах и то не всегда нахожу, что ищу. Система вместе со всей инфой слетела у меня, так что "ходить заново учусь"
Не подозревал о наличии сиих постов, будем поискать
Генератор 30 МГЦ на третьей гармонике с ёмкостным включением нагрузки:
В этих двух схемах(#1987,88 ) отсутствует кондюк между коллектором и эмиттером.Я так понимаю, их роль здесь выполняет СОБСТВЕННАЯ ЁМКОСТЬ перехода?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:31.
Причина: 6.6, spoiler
11.03.2021, 10:38
Сказал спасибо: 761
Сказали Спасибо 3,942 раз(а) в 2,811 сообщении(ях)
Сообщение от tomat
Я проделал эксперимент. Сделал ёмкость коллектора нулевым. Раскачки колебаний не пошло. Исходно было cjc=2.8pF, затем я сделал cjc=1pF - генератор заработал! Так, что сами делайте вывод.
А поставив конденсатор между коллектором и эмиттером схема может генерить на частоте колебательного контура, а не на гармонике кварца. Паразитная ёмкость КЭ корпуса - доли пикофарад.
Сообщение от tomat
Попробуйте в Гугле:
site:kazus.ru "Multisim" "кварц" -ext:pdf
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:32.
Причина: 6.6
27.03.2021, 12:34
Сказал спасибо: 2,111
Сказали Спасибо 1,715 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от tomat
КТ-601
2N734???..........
27.03.2021, 15:10
Сказал спасибо: 761
Сообщение от tomat
ищу spice-model КТ-601, 603, 608, 630, П-601, 605, 609
Некоторые модели есть у меня в LTspice.
27.03.2021, 21:29
Сказал спасибо: 94
Сообщение от mtit
2N734???..........
совдеповские, русскими буквами, тогда ещё не было никаких спайсов...
прошу тыкнуть мордой лица, а лучше в "txt" выложить или в личку кинуть
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2022 в 20:13.
Причина: 6.6
27.03.2021, 21:48
Сказал спасибо: 761
Сообщение от tomat
В моделях русские буквы КТ заменены на kt. МП на mp и т.п.
Сообщение от tomat
Я не настолько добрый, что бы ползать по файлам.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...26&postcount=1
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2022 в 20:14.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.03.2021, 09:57
Сказал спасибо: 94
F1 не робит у кого такой дефект, попробуйте переназначить сочетание в самой проге. У меня получилось (версия 14.2 49.240), поменял на "инсерт"- заробило
...-и на том спасибо, только чёрт ногу сломает, ползать по Вашим библиотекам, заточенным только под себя. Скорее самодельное создать
проводимость в bjt я так понимаю её надо брать из малосигнальных параметров из теории четырёхполюсника?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:33.
Причина: 6.6
28.03.2021, 10:42
Сказал спасибо: 242
Что то загрузить не получается
PS. О,получилось
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 28.03.2021 в 10:46.
28.03.2021, 12:10
Сказал спасибо: 761
Сообщение от tomat
Вы не заметили надпись: Вот ещё файл с моделями (cmp.zip) транзисторов и диодов (светодиодов, варикапов, стабилитронов и Шоттки)? Модели биполярных транзисторов в файле standard.bjt. Неужели было не понятно. Открываете файл и делаете поиск (встроенной командой). Только не по русски!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
