07.03.2010, 17:50
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от 62256
в Ваш термоизмеритель можно добавить окошко задания температуры, и выдачу, ну допустим 400Гц, при понижении температуры ниже порога
А что, не плохая идея. Еще лучше, если частота (или амплитуда) будут зависеть от разности заданной и фактической температуры.
07.03.2010, 21:13
Сообщение от zapisnyh
Не подскажете, как это сделать без электропитания. С выхода ЗК прямо на ТЭН?
Через оптореле или любой др.ключ
07.03.2010, 21:17
Сообщение от 62256
Фирма Virtins выпустила "Первый и единственный в мире" (the first and only one in the world !) щуп для осциллографа на звуковой карте. Спешите купить уникальное изделие!
Посмотрите не торговлю на ebay, а сам сайт Virtins - www.virtins.com эта фирма давно и успешно занимается программами для ЗК (и не только), в том числе для КПК. Более продвинутых программ для ЗК я до сих не видел.
07.03.2010, 21:25
Сообщение от 62256
ну, если можно всё на свете измерять звуковой картой, то почему нельзя всё на свете ею нагревать? Наоборот, преобразовать электричество в тепло намного проще, чем тепло в электричество. Если есть USB-нагреватели стакана, то старая звуковуха (с УНЧ) тоже способна нагреть чашечку кофе. И в этом крайне необходимом деле будет очень полезна термостабилизация, возможная благодаря обратной связи по температуре. Так что, в Ваш термоизмеритель можно добавить окошко задания температуры, и выдачу, ну допустим 400Гц, при понижении температуры ниже порога. А там, кому надо ведро кофе, умощнят себе.
Если это не шутка, то мысль здравая. Еще лучше бы программно научиться управлять питанием USB , к которому подключить либо нагреватель напрямую, либо через ключи любую мощность. Я обошел несколько форумов по программированию и электронике, но ответа на этот вопрос так и не получил. Хотя одна из характеристик USB - возможность управления питанием.
07.03.2010, 21:34
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Servk
Схемки пожалуйста. На оптореле и каком-нибудь ключе, и чтоб без питания.
07.03.2010, 21:49
Светодиод оптопары сажаете на выход ЗК, а уж к ключу можете хоть Днепрогэс подвесить. Параллельно светодиоду оптопары (но во встречном направлении) нужно подключить еще один диод или что удобней - светодиод, иначе произойдет запирание светодиода оптопары
Последний раз редактировалось Servk; 07.03.2010 в 23:21.
07.03.2010, 21:55
Можно через ЗК реализовать и частотно-импульсное управление тиристорными регуляторами той же температуры хоть нагревом прокатного стана, хоть вращением электромоторов
Последний раз редактировалось Servk; 07.03.2010 в 22:27.
08.03.2010, 00:33
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Servk
Знаете, мне на это ответить нечего. В своем стремлении всех поучать, не прилагая усилий, Вы теряете меру. Вы тут выступили уже 64 раза. Было хоть что-то конструктивное? Полумостовые датчики не в счет, они давно известны, и широко применяются десятки лет. В полемическом пылу противоречите себе самому. Сделайте хоть что-то не языком, тогда будем говорить дальше.
08.03.2010, 04:30
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
можно хотя бы две ступени. Смысл: при подходе к порогу уменьшить нагрев, чтобы не вызвать возбуждения. И/или - гистерезис.
Сообщение от Servk
программы-то продвинутые. А вот взять стандартный щуп для осцилла, отрезать BNC и припаять RCA, добавить в комплект копеечный RCA переходник, и гордиться "первым и единственным в мире" щупом для ЗК - это доставляет!
Сообщение от Servk
это невозможно. Большинство USB - тупо через нулевой резистор (типа, предохранитель!) идут на 5 вольт. Решение - брать чип usb2uart (пролифик, силабс, аркмикро, и т д), у которого есть линии управления, и ими шевелить. Аналогично можно дергать ногами на COM/LPT, но они отмирают.
08.03.2010, 09:40
Вот это да....прямо личная обида с ревностью пополам ну тогда публично разжую:
1. за 5 лет получил 5 патентов для различных измерительных систем на ЗК
2. 2 медали (золотая и серебрянная) на выставке изобретений "Еврика" в Брюсселе и "Иена" в Нюрнберге за модулятор для ЗК и системы измерителей на полумостах
3. 5 медалей и дипломов за лучшие разработки на базе ЗК на выставках лабораторного оборудования Лабэкспо и научного приборостроения СимЭкспо
4. Внедрение с неплохим мат.эффектом совместно с заводом Калибр измерителей на индуктивных датчиках
да ладно, это все суета мирская, непонятна причина раздражения уважаемого человека, отца темы. Я думал Вы бросились проверять идею,а тут такой скепсис. Вы что, не верите что светодиод можно зажечь от выхода ЗК? Проверить - 1 минута. Или не знаете как работают оптронные ключи, для чего они предназначены и как они коммутируют мощные цепи? Проверили же в конце концов модулятор, убедились в его работе. Давайте дальше более конструктивно и ближе к технике.
За критику по делу не обижаюсь.
Помню лозунг отца темы !
Последний раз редактировалось Servk; 08.03.2010 в 10:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
