24.03.2010, 15:35
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Сообщение от ksvserega
И конденсатор я цеплял именно перед дросселем ДГС.
Это совершенно не правельно! Верно говорит Solodko, дроссель обязательно после сборки!
Вы представьте у вас постоянное пульсирующее напряжений после сборки, оно попадает на дроссель, частично сглаживается, выравнивается и попадает на ёмкость уже при этом амплитуда постепенно нарастающая при нагрузке.
А теперь кондер после диодов получает резкие скачки напряжения, ну это ладно, за этим стоит дроссель на который идёт постоянный сглаженный ток! Дак зачем он тогда там нужен(дроссель)? И когда на катушку мы подаём постоянный ток, она неизбежно греется, а пульсации ей только в радость(если бы без кандёра на входе), это вы представте что на трансформатор подали постоянку сглаженную, вот вам и результат нагрева!!!
24.03.2010, 16:27
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
zvezdec, Да нет там уже никакого кондера, убедили, понял что ошибся.
soladko, а не кажется вам странным, что в 2-х блоках, сделанных по одной схеме, но с разными трансформаторами, разными транзисторами, разными ДРОССЕЛЯМИ (один ДГС, который вроде бы подходит, и один из цепочки 3,3, который абсолютно неподходит) свист/писк возникает примерно при одних и тех же условиях (в одном и том же диапазоне напряжений и токов), причем не у меня одного???
Я не утверждаю, что дроссель, на который все так взъелись, подходит для нормальной работы данного устройства, но почему такое совпадение?
Последний раз редактировалось ksvserega; 24.03.2010 в 16:29.
24.03.2010, 16:42
Сказал спасибо: 9
потому что этот блок не рассчитан на работу при 10 процентной загрузке(дроссель работает в режиме разрывных токов), потому что в нем не было изначально стабилизатора тока, мы его туда сами паяем, следовательно сами создаем проблемы, потому что нагрузка не резистивная, а "стабилтронного типа"(аккум). Попробуйте более длинные и токие провода, чтоб на них около 1 волта при тока 1А падало, свист тоже по идее должен пропасть(эксперимента ради, при такой схеме длинные провода мешают нормально аккум заряжать)
24.03.2010, 16:54
Сказал спасибо: 429
Я тут выложил полную коллекцию цоколевок трансформаторов от компьютерных БП, переходных и от дежурок, которые у меня есть.
24.03.2010, 16:55
Сказал спасибо: 25
Я понимаю, что схема немножко "изнасилованная". А таких длинных и тонких проводов и нету, это же мне надо около 1 Ом медью набрать. В любом случае, даже если свист и пропадёт, проблему то это не решит. Да и времени сейчас нет этим заниматься, может разве что на выходных поиграюсь с РС цепочкой на 2 ноге
24.03.2010, 17:58
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Falconist! Доброго времени суток!
Вот я и вернулся. Резисторов 21 и 23 пока не нашел (в блоке питания который сегодня приволок стоят по 1 Ому). Сделал печатку под мои трансы, если Вас сильно не нагрузит проверьте на тупость?! Маркировки на трансах нет никакой.
24.03.2010, 18:02
Сказал спасибо: 429
Проверить не могу - в архиве *.bak-файл...
24.03.2010, 18:14
Сказал спасибо: 14
Всем привет. Вот вы пишете про 3-х вольтовый дросель, что он не катит. У меня стоит он самый, только он 3 см. в диаметре, 22 витка провода диаметром 1.5 мм. И работает.
24.03.2010, 18:26
Сказал спасибо: 429
Пост № 391. Последний дроссель - не катит. Предпоследний (как у Вас) - вполне применим.
24.03.2010, 18:40
Сказал спасибо: 25
Ребята, вы как-то определитесь, а то soladko грит что 3,3в дроссель не подходит, а Falconist утверждает что подходит, хотя в посте №417 соглашается, что 3,3в дроссель (намотанный в 2 провода с соединёнными последовательно обмотками) не подходит. И всю дорогу оба пилят меня по поводу этого дросселя ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) . Где правда???
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
