15.03.2013, 20:03
#491
Re: Ремонт С1-99
заменил ЛК на б.у.из рабочего прибора C1-91. Все равно на экране ничего не видно. Может порегулировать подстроечник в усилителе И23.211.038 ? По каким критериям он выставляется?
15.04.2013, 15:35
#492
Re: Ремонт С1-99
Добрый день всем!
Имеется С1-99, который после долгих мучений с питанием и синхронизацией удалось более-менее привести в порядок.
Осталась нерешенной на данный момент одна проблема:
В режиме развертки "А" сигнал выглядит прилично, но при переключении на развертку "Б" как бы "расплывается" немного по ширине - видно по вертикальным палкам. Пульсации по питанию приведены в норму.
Может кто знает где копать? На плате генераторов разверток А и Б транзистор V46 заменен до меня на 2Т316Б (по схеме 2Т312Б) и полевик рядом стоит КП303В (по схеме КП303Е), но полевик я пробовал менять на КП303Е - ничего не меняется. Ручки подстроечников во всем приборе практичести без краски, поэтому трудно понять заводские установки, да и доступ к плате генераторов тяжелый для настройки.
Может кто сталкивался с такой проблемой с разверткой "Б"?
Во вложении два видеофайла, из них должно быть понятно о чем речь.
06.05.2013, 13:16
#493
Re: Ремонт С1-99
Вообщем, сам разобрался. Оказалось, что 2Т316Б, замененный до меня ранее (V46) в блоке А15 давал такие искажения. Поставил 2Т312Б, как по схеме, и проблема с "размазыванием" изображения на развертке "Б" исчезла .
11.05.2013, 09:40
#494
Re: Ремонт С1-99
Забыл спросить:
При снятии крышки прибора вывалился колпачок (см. фото). Кто знает, где он должен стоять?
12.05.2013, 15:53
#495
Re: Ремонт С1-99
Ken555, Смотрите пост №456-457
23.05.2013, 05:36
#496
Re: Ремонт С1-99
Доброго времени суток, уважаемые профи. Достался мне С1-99, как говорится в смазке. Запаянный в заводскую пленку с полным комплетом, пломбы заводские. Открыл из пленки, недели 2 стоял в сухой квартире до первого включения. При первом включении появилась горизонтальная полоса, потом в течении 2 минут плавно начала уменьшаться и сошлась в точку. Ни щелчков, ни запаха гари не наблюдалось. Я сразу выключил, еще 2 недели выносил на солнце на балкон. При повторных попытках включить, не могу найти даже точку "поиском луча". При увеличении яркости равномерно подсвечивается весь экран. Из желания НЕ НАВРЕДИТЬ, прошу совета с чего начать проверку ? Прочитал, что желательно проверить кнтакты на ЭЛТ, но так и не понял, как снимается задняя крышка. Объясните пожалуйста, если не затруднит. Заранее спасибо.
25.05.2013, 08:14
#497
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от serg1972_si
Опять доброго дня. С крышкой разобрался, фишку ЭЛТ проверил. Напряжения -10,+12,+27,+80 присутствуют. На разъеме Х12 все напряжения присутствуют. Кнопка блокировки работает. Кроме накала посторонних свечений в ЭЛТ не наблюдается. Неисправность никуда не делась. Луча на экране нет. При увеличении яркости равномерно подсвечивается весь экран. При нажатии поиск луча, ярче становится в нижней части, такое впечатление что лучь за нижней границей. Киловольтметром не распологаю. Подскажите пожалуйста, куда дальше двигаться ?
Добавлю, ножевые раземы плат А15 и А16 почистил.
Последний раз редактировалось serg1972_si; 25.05.2013 в 08:38.
25.05.2013, 18:07
#498
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Сегодня проглотил эту тему.
avt798579 большое спасибо за заботу о коллегах столкнувшихся с неизвестным.
... Неисправность никуда не делась. Луча на экране нет. ..
Прочтите в этой теме сообщения avt798579. Решения простые и прямо в десяточку! Думаю этой информации Вам за глаза хватит.
06.07.2013, 19:25
#499
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Ремонтная плата С1-99 ( И23.660.086 )
Вроде бы это поддается самостоятельному изготовлению.
1) Область разъема (рис. рп3.jpg и рп1.jpg)
Надпись на разъеме: РГ1Н-3-5К (есть везде, 11руб).
Разъем вровень с верхним краем платы.
Расст. от боков платы до центров М3, крепящих разъем, по 32мм.
Уши для крепления ремонтируемой платы:
расстояние между центрами закруглений пазов для М3 - 175мм,
высота центра над поверхностью платы - 5мм,
расстояние до верхнего края платы - 8мм
2) Плата (рис. рп1.jpg и рп2.jpg)
Стеклотекстолит двусторонний, 1.5мм,
охватывающий размер - ширина 170мм, глубина(высота) 150мм
3) Область полосковых контактов:
вырезы по бокам 37.5 х 10 мм
1 контакт: длина 8-9мм (*), ширина 2мм, пробел 2мм,
расстояние от конца полоска до заточенного края платы 2мм.
Ширина пропила 3мм (где был бы 11-й полосок на рис. рп1.jpg)
(*)Конец полоска по-моему надо делать так: заканчивается он не прямым обрубом, а нарастить там клин 1мм. Расстояние до области заточки платы при этом будет 1мм. В оригинале там миллиметровый выступ-черточка по центру полоска. 8+1 = 9мм
Последний раз редактировалось vova56; 06.07.2013 в 20:18.
03.08.2013, 16:41
#500
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
ПРИСКАЗКА
Звуковой генератор вдруг заболел. До 200гц дает полку 2в, между 200гц и 2кгц - идет равномерный спад, между 2кгц и 20кгц - полка 1в. Эти вольты - зрительные, из размаха на экране. Ну часик-другой я поисследовал ветерана, деталей там мало. Режимы в порядке, ЛН в порядке. Постепенно прихожу к выводу, что "не может быть". Померил 830-м выход на 200 и 2000гц - зачем, уже не помню, просто тыкал и щелкал. Опа! полка 1.8в. Но понимаете, китайщина 830 - это не авторитет на фоне 99-го. Поэтому наконец-то был задействован второй 99-й, который хоть и без пломб, но с бумажкой регламента "годен". На нем синус 20-20к абсолютно ровный, как и было у этого ЗГ тридцать лет назад.
ВОПРОС
Разглядывая схему усилителя понять не могу, какой неисправностью можно достичь такой АЧХ (выделено жирным). Входные цепи ни при чём, оба канала дурят идентично.
П,С,
Про третий 99-й не спрашивайте, он в сером фанерном ящике-сундуке, с полным зипом и книжками, всё в пергаменте, на крышке внутри (там где портрет царя приклеивают) - опись укладки, подпись, печать. Муха не садилась. И он только для "услаждения чувств" (У.Б. v1). И его пока ещё нет. Но будет! А вы - Ригол, Ригол, - тьфу, гадость.
Последний раз редактировалось vova56; 03.08.2013 в 17:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
