23.12.2008, 13:59
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Я бы разбил на 2-3 проекта помельче. В большинстве случаев это получается. Когда свою констукцию разрабатываешь, можно срезу проектировать модули до 1000 пин.
Заранее, конечно, не знаешь, сколько пинов получится, но приблизительно, +-100 можно оценить.
23.12.2008, 21:43
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
alder, тогда см. пункт 2. На каком количестве пинов кончается радиолюбительство ? Тысяча уже неплохо. Вы так активизировались, как буд-то я кого-то упрекаю.
Быть,а не казаться.
24.12.2008, 21:20
незнаю что вы такого ужасного проектируете я реально разводил на 89С51RD2 + х1256 (+2 варианта аналогов в другом корпусе) 6 КОРПУСОВ МЕЛКОЙ ЛОГИКИ + W3100A+RLT8102+ вариант с заменой на 5100 + резервные корпуса и стабиллизатор - всего 892 вывода
вариант 2 медиа конвертер оптомодуль + IP151 + рассыпуха - всего 390 выводов
знакомый старый 486 + LCD + COM port и 12 корпусов логиги разводил менее 700 выводов
считаю вполне здравые проектики, а если вам закажут что поконкретнее то и оплата будет такая что 15 т.р. в таком случае будет не особо значительной суммой за столь полезную программу
17.01.2009, 18:41
Сказал спасибо: 21
Diptrace v2.0
Еа сайте разработчика выложена и доступна для скачивания версия Diptrace v2beta.Кто-нибудь её уже пробовал?????
С уважением Vlad
19.01.2009, 17:24
Скачал начал пробовать, библиотеки и руссфикация от 1.5 подошли нормально, проекты тоже берет также как раньше. Во второй версии заявлен импорт из пикада - еще не пробовал , но уже интересно
26.01.2009, 23:30
Уважаемый разработчик!
Почему всетаки Вы упорно не хотите вводить пунктирные и штрихпунктирные линии в редакторы своих пакетов
В 2.0b их тоже нет.
Ведь для оформления документации они ой как нужны.
27.01.2009, 23:54
Имеется ли в DipTrace возможность запретить автотрассировку конкретного PAD на одном из слоев? Просмотрел весь форум, ничего не нашел (может просмотрел?)
28.01.2009, 00:42
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
PAD – это площадка, в диптрейс вроде нет такого термина, зато есть термин PIN (вывод). Чтобы трассы не примыкали к выводу в одном или нескольких слоях, надо в редакторе плат по правому клику мышью на выводе, выбрать «скрыть в слое», вывод скроется в текущем слое, и трассы к нему не будут примыкать, также исчезнет и площадка в том слое, останется только отверстие.
В том же меню есть функция «Слои вывода», тоже можно скрыть вывод в слое, но только исчезает и площадка в слое и отверстие. Я применял эту функцию в случае, когда некоторые выводы микросхем не используются, то таким способом скрывал эти выводы вместе с отверстиями, расчищая место для прокладки трасс.
Недостаток этих функций: через *.dsn файл в другие (сторонние) трассировщики не передаются.
28.01.2009, 22:40
Сообщение от alder
Грамотный человек разберется, чем PIN от PAD отличается ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) . Спасибо за подсказку. А нельзя сразу при создании компонента указать запрет разводки на одном из слоев?.
И еще вопрос: у меня почему-то не работает "SingleMaster" с DipTrace2b(это программа для подготовки файла в формате *.dsn для передачи в Specctru с перемычками. Пишет, что *.dsn не того формата (отсутствуют какие-то обязательные элементы). Ни кто не сталкивался?
28.01.2009, 22:53
Сказал спасибо: 9
При создании корпуса, на сколько я знаю, нельзя запретить трассировку в одном слое. Зато по правому клику на корпусе (в редакторе плат) можно выбрать «Скрыть выводы в слое» и выводы скроются в слое для всего корпуса.
А PAD все таки есть в диптрейс, просто у меня программа русифицирована.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
