15.07.2011, 00:53
#491
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Копирование домофонных ключей
Опять этот курс ... брр! Он ещё жив
15.07.2011, 15:25
#492
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Сообщение от victor1956
Bar-Boss,вы измеряли потребляемый ток дубликаторм Petr5555
с дисплеем и без него?
Я вот думаю ставить ли этот самый дисплей ...
Без него устройство можно сделать размером с пачку сигарет,
а с ним- уже размером с книгу получается.
К тому же потребление наверняка значительно вырастет...
Вырастет незначительно ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Зато с индикатором удобство пользования возрастает в разы.
Если жалко использовать индикатор для этой конструкции (особенно, если пользовать придётся редко) рекомендую не впаивать или подключать его шлейфом, а сделать разъёмное соединение. Я так делаю во всех своих конструкциях - индикатор просто вставляется разъёмы платы. Очень удобно - в любой момент индикатор можно снять и использовать для других конструкций.
15.07.2011, 15:35
#493
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Bar_boss
....рекомендую не впаивать или подключать его шлейфом, а сделать разъёмное соединение.
Вот, установка индикатора на разъёме (это не копировщик ключей, приведено просто для примера)
Индикатор снят:
Индикатор установлен:
15.07.2011, 15:36
#494
Сказал спасибо: 53
Сообщение от AndryG
off . Да куда он с Подводной лодки ! (блинн- подрихтовать , убрать ДиЧаЙшИе шрифты , может и полегче относились-бы к нему... а так ...как в камеру пыток заходить (я просто пару раз глянул - чё там ... больше не потянуло (хотя мельком -есть интересное)))
15.07.2011, 16:29
#495
Сказал спасибо: 74
у меня 2 таких, с торцом и широкой стороной. один сейчас в термометре на макетке трудится. чертовски удобно, включай куда надо
16.07.2011, 13:25
#496
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Вырастет незначительно Зато с индикатором удобство пользования возрастает в разы.
Вот я по этому и сомневаюсь насчет индикатора - реально
воспользуюсь дубликатором может пару раз,а городить придется много лишнего.
А в чем удобство?
В том,что вы видите на дисплее считанный код ключа?
Это нужно?
Ведь светодиоды полностью отображают процесс считывания,записи,сравнения.
Мне кажется это чистое украшательство будет...
Последний раз редактировалось victor1956; 16.07.2011 в 19:02.
16.07.2011, 14:13
#497
Сказал спасибо: 39
Почитал повнимательнее даташит на свой дисплей ,
там указано,что девайс обеспечивает яркость 70 cd\м2
при токе в цепи подсветки 110 ма !!
Батарейка типа Кроны очень слабенькая, сожрется в момент.
Если уменьшить ток подсветки - будет слишком тускло.
Не буду ставить дисплей,ну его нафиг...
19.07.2011, 01:48
#498
Сказал спасибо: 53
Это что за "дикие" токи подсветки? ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) У меня всё устройство потребляет менее 40 мА, в цепи подсветки резистор 47 Ом - яркость более чем достаточная!
20.07.2011, 19:42
#499
Сказал спасибо: 39
Я дисплей пока не включал,вот здесь написано про него
http://kerneld.springnote.com/pages/739056?print=1
20.07.2011, 19:57
#500
Сказал спасибо: 39
Блин китайцы!
Читаю даташит на индикатор,не могу понять где у него корпус ,где +5 вольт...
Все перепутано в пункте 6,там где цоколевка.
Люди,посмотрите пожалуйста опытным взглядом,не хочется жечь
единственный индикатор...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
