29.03.2007, 04:04
Сказал спасибо: 351
у меня работает,смотри что с протеусом у тебя
29.03.2007, 08:51
упростил задачу:
TRISA=в соответствии с режимом компараторов
TRISB=0
CMCON=выбирал разные режимы
loop movf CMCON,W
movwf PORTB
goto loop
так вот что бы не подавал на входы компараторов C1OUT, C2OUT равны 0 причем в режиме CM2:CM0=110 выходы RA3 RA4 тоже равны 0
Протеус брал с avr123.nm.ru
такое впечатление что модель контоллера кривая
может поделитесь исправной.
только решил поосваивать и такой облом.
29.03.2007, 10:14
Сказал спасибо: 351
давай скину из своего протеуса модель,из папки моделей(только у меня их две pic16.DLL и pic16f6.DLL),если надо пиши
29.03.2007, 10:42
Вот наковырял на досуге www.edaboard.com/ftopic234572.html
там говорят что в версии 6.9 (у меня она) ошиПка в pic16.dll - нету там компараторов. А я четыре дня провозился
библиотеку надо ra9cdf(собака
)mail.ru
спасибо
29.03.2007, 12:25
2 CERGEI1982
подкинул твою pic16.dll компараторы ожили
спасибо
30.03.2007, 04:23
Сказал спасибо: 351
01.04.2007, 10:10
Сказал спасибо: 14
Делаешь в Proteus'e более-менее сложную схему - начинают доставать загромождение и наложение текстовых обозначений компонентов. Ну ещё обозначение элемента и его номинал (типа R12 10kOm) - этотерпимо.
Но вот довесок в уголках ‹TEXT› раздражает изрядно. А тут смотрю - в сэмплах Протеуса - нет этих довесков! Значит, можно убрать! А как...не понятно.
Может кто знает, поделитесь, плз...
‹center›
[img]nuke/users_images/01042007/7479692.JPG[/img]‹/center›
02.04.2007, 14:29
Встречался глюк Протеуса (вроде был 673). Если сделать 2 генератора на инверторах, то они не работают никак. Вернее работает один. А если их сделать один на КМОП-логике, а другой на ТТЛ, то вроде начинают работать, только как-то не так... Никто не сталкивался?
03.04.2007, 13:17
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от zelanez
Template -› Set Design Defaults -› сбросить галку из "Hidden Objects / Show hidden text"
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/01042007/7479692.JPG)
03.04.2007, 18:33
Сказал спасибо: 16
Подскажите пожалуйста по пошаговой симуляции в протеусе на кристале атмейла шаги выполняются не по командно а с определенным шагом ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) можно ли сделать что бы отладка выполнялась по командам или как уменьшить время одного шага?
Дайте точку опоры и я ...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.
