14.11.2011, 08:26
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Re: Электролизер Стэнли Мэйера
Сообщение от ascerdfg
В смысле гончарных?
Керамических.
14.11.2011, 11:49
Сказал спасибо: 793
В смысле гончарных?
Нет, пинцеты, резачки и шильца, то, что при работе должно быть под рукой, но всегла куда-то закатывается...
14.11.2011, 16:36
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
В смысле гончарных?
Для пыток! Пытать горе-изобретателей! (Шутка)
14.11.2011, 20:54
Сказал спасибо: 793
Сообщение от alex1_09
Мне их жалко! Ежели Господь захочет кого наказать, так он прежде разум отнимет. А этих ребят он накаал по полной..
14.11.2011, 21:09
Сказал спасибо: 10
15.11.2011, 03:40
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Саня
[I]"Кадуционная катушка.
Обалдеть. Еще раз увидел, как прочно люди способны забывать, а потом "делать великое открытие" и приписывать ему какие-то мистические свойства.
Перекопал Инет в поисках картинки. Картинки только мелкие, черно-белые с мизерным разрешением. Но все же кое что видно.
Первая картинка - это та самая кадуционная катушка, волшебное устройство, обладающее мистическими свойствами от резонанса на любой частоте и индуктивности равной нулю (блин, хоть бы померил кто, прежде, чем трепаться), до левитации.
Вторая картинка - обмотка типа "универсаль" (две катушки справа), которая изобретена чуть ли не во времена Попова. Изобретена затем, чтобы уменьшить межвитковую емкость и тем самым увеличить добротность колебательного контура, то есть получить максимально узкий резонанс на одной частоте.
Неужели не видно сходства - это ж абсолютно одно и то же. Только в "кадуции" два слоя, а "универсаль" многослойный. И свойства у них должны быть идентичные: абсолютно определенная индуктивность, определяемая диаметром и числом витков, незначительная межвитковая емкость и резонанс в паре с конденсатором на единственной частоте.
Почему и говорят: сначала нужно получить базовые знания, изучить предыдущий опыт и не изобретать велосипеды.
Кстати, остальные катушки, которые показал Саня, это тоже варианты "универсаля". Посмотрел я видео - нет там никакой мистики. Нормальное магнитное поле и токи Фуко. Все то же самое будет происходить, если взять самую обыкновенную катушку без выпендрежа с треугольными витками. Ну разве только напряжение можно будет не такое большое подавать, потому у обычной катушки виток короче и омическое сопротивление меньше.
И еще одно интересное явление. Все пропагандисты кадуции переписывают статью друг у друга, не пытаясь даже подправить "китайский" акцент Стайлуса, которым переводили оригинал. Это лишний раз говорит о недостатке ума: человек не решается на правку ибо не знает как поправить и боится испортить.
А те, кто решается поэкспериментировать, свято верят в то, что они что-то делают неправильно, потому что ожидаемый эффект не наблюдается и появляются отмазы типа
Обнаружить движение, как следствие работы катушек, не дают помехи: если положить посередине таза тарелку с платой, тарелка выталкивается с середины на край. Движение тарелки произвольное, даже если не подавать питание на схему.
Noproblem, я с тобой согласен. Здесь можно только пожалеть их.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.11.2011 в 04:03.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
15.11.2011, 12:23
Сказал спасибо: 5,489
Сказали Спасибо 25,114 раз(а) в 5,637 сообщении(ях)
А Вы погуглите на предмет качера. Я когда в каком-то форуме наткнулся на ветку с бурным обсуждением этого самого качера, долго не мог понять, неужели изобрели что-то новое, доселе невиданное. Когда наконец кртинка попалась со схемой меня чуть смех до слёз не довел.. Изобретение, блин...
15.11.2011, 12:34
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Eddy71
на предмет качера
Ну это просто сленг, короткое обозначение длинного названия. Вместо усилитель тоже часто пишут усь, вместо заменить на исправное - подкинуть, и пр.
15.11.2011, 12:50
Сказал спасибо: 49
Сообщение от spamkerdyk
потому что ожидаемый эффект не наблюдается...
Потому, что...
Сообщение от Саня
Сигнал, поданный на такую катушку, не регистрируется стандартными приемными устройствами.
И вообще, кадукцию непросто измерить.
15.11.2011, 13:10
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Саня
Так ее ни кто и не мерял! Нафиг надо. Если бы померяли, то стало бы очевидно, что никаких отклонений от законов Ома, Фарадея, Кулона, Максвела и прочих корифеев науки опять нет, и единственный способ стать специалистом-это тупо годами изучать всю ту гору малопонятных книг, что те корифеи понаписали. А это лениво и хлопотно. И самое обидное, вокруг полно людей, которые с традиционными знаниями мало-мальски знакомы, они неуча в момент вычисляют и начинают им на ошибки указывать, а это обидно. Поэтому приходится делать загадочное лицо, молчать как партизан, и общаться только с себе подобными на уровне глобальных космологических концепций. Однако некоторых, наименее осторожных и к нам заносит...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NOPROBLEM за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
