12.06.2010, 08:32
Re: Proteus - разводка печатных плат
as i am unable to speak russian so i am writting in english
I am using microcontroller(PIC and AVR) AND WRITE SIMPLE routine which monitor external interrupt.INT pin of microcontroler is connected with simple push button program works well in normal running but when i debug inside proteus (with loading COF file) when programm waiting for interrupt and i press push button nothing happens ie program is not interrupted and debugger not goes to inteerupt routine.Also i have notified that when i push button when debuuger is running nothing changing to state of INT pin of microcontroller while push button changing it state is it is proteus bug or any thing else . I am using proteus 7.6 sp4 from this forum O.S is windows xp sp3
I am using Proteus 7.6 with code vision avr and ATMEGA32 micro controller i am using simple interrupt routine program program works well while normal running but when i am using COF file in Proteus debugger interrupt routine is not called wht is possible cause
thanks
design file
http://rapidshare.com/files/39744627...RRUPT.rar.html
12.06.2010, 19:24
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от vport
thanks
design file
Hi,
That is not the place where you can get an advice because it's about PCB development. You should go to another part of the forum
https://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=6
Последний раз редактировалось sim232; 12.06.2010 в 22:36.
14.06.2010, 17:01
Сказал спасибо: 22
Сообщение от grbizly
Подскажите пожалуйста, возможно ли из porteus получить файл сверловки и фрезеровки(*.plt), как из SprintLayOut.
Я делаю так,экспортирую плату в формат GERBER.В настройках оставляю
только-медь внизу- и-контур платы-.Затем экспортирую получившийся файл, в COPRCAM.А там делаю файлы,сверления и фрезеровки.Сверлю и фрезерую на FANUCE.
25.06.2010, 12:13
Сказал спасибо: 22
Привет всем.Кто-нить знает,какзалить зоной круглую плату.
Зарание плиз.
25.06.2010, 18:19
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
cnc10, Tools=›Power Plane Generator...
25.06.2010, 22:31
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Modul-x
Да, я это знаю.Хочу прилепить зону к GND,и что-бы между контактами
GND и зоной не было перерывов.Если нажать иконку, то это получается.
Но там,почему-то получается только с четырехугольником.
26.06.2010, 23:59
Сказал спасибо: 28
Сообщение от cnc10
Ну ведь недавно отвечал буквально две-три страницы назад. И не важно какая зона, хоть треугольная, хоть круглая, хоть бубликом. Выдели зону, войди в свойства и сними галку:
27.06.2010, 20:43
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Halex07
Втом-то и дело,что при нажатии иконки,я не могу выделить круглую
зону.
27.06.2010, 22:42
Сказал спасибо: 287
У меня зона выглядит так как во вложени. Настройки там же. Трассы к зоне подключаются нормально. Зона белая потому как выделена, к отверстиям подключена в глухую. В гербер не переводил для производства.
Так трнировался.
Кто нибудь подскажет как выделить трассу и все подключенные к ней дорожки. Эта зараза АРЕС похоже либо трассы рвет либо дорожки не подключает хотя визуально трасса лежит.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 27.06.2010 в 22:45.
27.06.2010, 22:48
Сказал спасибо: 287
А может еще кто подскажет как фон поменять на другой цвет, а то черный не нравится.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
