28.10.2011, 03:02
#491
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от Саня
Надо подарить книжку в электронном формате на соотв. тему.
Если эту ветку почистить немного - готовая книжка получится... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А то букв столько, что некоторые 500-е сообщение пишут не дочитав до 10-го....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shov за это сообщение:
28.10.2011, 03:05
#492
Сказал спасибо: 49
Вот-вот, эти слова только что чистил. И эти почищю.
Сообщение от Shov
Ох и будут же попадаться на этом "открытии" заматерелые спецы и учащиеся.)))
Последний раз редактировалось Саня; 28.10.2011 в 03:08.
28.10.2011, 03:08
#493
Сообщение от Саня
И эти почищю.
Саня, не стоит пока... Все равно сюда почти никто из новых не дочитывает....
28.10.2011, 08:18
#494
Сказал спасибо: 172
Сообщение от dpkuznetsov
Вспоминаем средние классы средней школы.Правильно Р=U^2/R.При постоянном сопротивлении мощность уменьшится в 4 раза.Для желающих сказать мол оно не постоянно,да и диод не идеален,отвечу:2 и 4 ,4 -все же ближе,и дело не в синусе-косинусе.
Да вы что! А вы знаете, что при однополупериодном выпрямлении ток уменьшается не в 2 раза, а в "корень из двух"(1,414) и эффективное напряжение тоже.
Таким образом мощность измениться в 2 раза, если считать сопротивление постоянным.
28.10.2011, 09:32
#495
Приятно,что народ критически относится ко всякого рода высказываниям.Действительно один полупериод от 220 не равно 110.Спасибо,что заставили включить голову.Приношу извинения участникам форума за необдуманные высказывания.
28.10.2011, 09:33
#496
Сказал спасибо: 1,105
Для оживления беседы предлагаю обсудить следующее:
Как изменится мощность, если к лампочке последовательно подключить такую же?
28.10.2011, 09:36
#497
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от mvkarp
Смотря какой прибор.
Правильнее всего - тепловой (или как там - термоэлектрический) амперметр. Которому по барабану постоянность / переменность / скважность / гармоники.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
28.10.2011, 09:52
#498
Сказал спасибо: 90
Еще с университетских лаб помню, как мы мерили мощность СВЧ с помощью фотометра. В этом приборе использовано свойство человеческого глаза очень точно определять разницу в освещенности двух соседних полей (вспомните, насколько трудно бывает точно подобрать колер автомобильной краски, когда нужно что-то подкрасить). Так вот, в фотометре есть две одинаковые лампы накаливания, одна из которых нагружена на генератор сигнала сложной формы (или ВЧ), мощность которого трудно измерить другим способом. А вторая лампа, запитанная от источника постоянного напряжения через реостат, позволяет подогнать равную освещенность. Затем мощность на второй лампе элементарно расчитывается по закону Ома, а мощность, выделенная на первой лампе будет с большой точностью соответствовать этой.
28.10.2011, 10:25
#499
Сказал спасибо: 172
А никто не заметил в первом сообщении ТС обман? Извините всю тему читать не осилил.
28.10.2011, 10:33
#500
Сказал спасибо: 61
Сообщение от realid
Все (в том числе и я) посчитали, что измеряли тестером на соответствующих пределах ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Респект!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
