25.02.2015, 18:07
Сказал спасибо: 539
Сообщение от trampampusha
Конечно заведено. Не в 10 веке живём.
Тогда по дороже на 220 в., но один пульт и 6 приемников - для исполнительных механизмов: http://ru.aliexpress.com/item/Origin...656501771.html
Если покупать по по отдельности на 2 и 4 и ставить в разные места, ИХМО дороже будет. Ещё совет из личной практики. Все приемники перед использованием пропаять, промыть и залить платы со стороны печатки парафином. Дешево и гидроизоляция не плохая.
Сказали "Спасибо" Electric75
25.02.2015, 18:09
Сказал спасибо: 539
мне хочется чтобы система была поинтеллектуальнее, с возможностью управления по сети (LAN), в том числе и беспроводной. В идеале - с мобильного телефона.
Это в разы будет дороже.
25.02.2015, 18:19
Сказал спасибо: 539
25.02.2015, 18:32
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Походу куры несут золотые яйца, автор не договаривает
25.02.2015, 18:39
Сказал спасибо: 1,450
Нашёл кое-что.
http://ru.aliexpress.com/item/10A-16...mmendVersion=1
Каналов много, а так нормально. Если бы каналов в раза два меньше и цену, взял бы не задумываясь.
А Wi-Fi можно прикупить недорогой.
Нашёл ещё управление по телефонной линии, но эта система мне не нравится.
http://ru.aliexpress.com/item/Teleph...127835157.html
Сначала звоним, ждём семь гудков, потом вводим код доступа, потом команду.
25.02.2015, 20:09
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Пошарился на Али и с такими же параметрами нашёл дешевле.
Тоже влагозащищенную?
26.02.2015, 01:18
Сообщение от true71
Если не нужен зум и вращение, а только беспроводка, то
http://ru.aliexpress.com/item/2014-S...227570635.html
Думаю, что можно найти и дешевле, т.к. я не искал оособо.
Если нужно вращение, но без зума, то цена промежуточная, в районе 40 долларов, чуть больше.
Вообще выбор большой.
Например если надо с большим разрешением 2,0 мегапикселя, то есть проводная и не вращающаяся.
http://ru.aliexpress.com/item/IP-Cam...237189732.html
0,3 мегапикселя стоят ещё дешевле, но качество там отвратное. Пользовался, знаю.
26.02.2015, 20:55
Сказал спасибо: 4,687
Брал TL431A. Проверил.
1 отличные:
Iref = 0,35-0,45 мкА (допустимо до 4 мкА)
ΔVст = 2-6 мВ (ΔI = ~50 мА с 5,5 мА до 55 мА, при 5 вольтах К-А, т.е. R1=R2=30к)
напряжение насыщения = 1,85-1,9 вольт при подаче Iref = 1 мА от отдельного источника;
при шунтировании R2 C=4,7nF возникает возбуд амплитудой 6 вольт, Т=70 мкс (I=5,5 мА, при Uст=5v, пит через 1к от 10,5v)
2 похуже, но в пределах даташита:
Iref = 0,9-1 мкА (допустимо до 4 мкА)
ΔVст = 11-13 мВ (ΔI = ~50 мА с 5,5 мА до 55 мА, при Uст=5v, т.е. R1=R2=30к)
при шунтировании R2 C=4,7nF возникает возбуд амплитудой 9 вольт с заходом в двустороннее ограничение, Т=20 мкс (I=5,5 мА, при Uст=5v, пит через 1к от 10,5v)
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.02.2015 в 02:51.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
27.02.2015, 10:27
Сказал спасибо: 30
Здравствуйте. Нужен совет, так как сам в этих вопросах полный ноль. Суть в чем... к лету хочу установить комп в гараже, расстояние до которого метров 80. Купил роутер Zyxel keenetic Lite II, попробовал установить его на подоконнике окна 2го этажа со стороны гаража, и проверить сигнал с помощью планшета. Сигнал в гараже есть, но слабый, иногда теряется. Я так понимаю мне нужен USB Wi-Fi адаптер с антенной или с возможностью подключения внешней антенны? Просьба подсказать - что мне нужно и где искать? Спасибо.
27.02.2015, 11:51
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от Ilshat42
Попробуйте поставить на маршрутизаторе направленную антенну, хоть из консервной банки. Поищите в гугле Cantenna. И еще, посмотрите, возможно ли в вашей модели программно увеличить выходную мощность
Сказали "Спасибо" vahegan
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
