27.02.2015, 12:21
Сказал спасибо: 30
Пока не представляю, как можно подключить физически антенну к маршрутизатору. Да и проем окна занимать не хотелось бы, так же и сверлить кирпичную стену 90см для выноса антенны. Я думал делать упор на стороне гаража, там есть возможность экспериментировать с самодельными антеннами.
27.02.2015, 13:04
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от Ilshat42
Нужен репитер (wifi repeater). С его помощью получится свой, местный, источник вайфая. Я бы взял старый роутер и поставил на него OpenWRT.
Upd. Если подключать нужно только один комп, без планшетов/телефонов, то можно купить адаптер с разъемом, кусок кабеля тоже с разъемами и антенну подлиннее и вывести ее на крышу.
Все это по запросу wifi antenna.
Последний раз редактировалось va11; 27.02.2015 в 13:09.
27.02.2015, 13:13
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Ну экспериментируй, их (конструкций) немеряно https://www.google.ru/search?q=%D1%8...Q&ved=0CBsQsAQ
а в гараже можно взять свисток ЮСБишный расположить его прямо на антенне, чтобы избежать потерь в кабеле, а к компу кабелем ЮСБ. да и очень желательна прямая видимость если домашний источник wifi-я стоит на другой стороне квартиры то вероятность очень маленькая
Последний раз редактировалось vladget; 27.02.2015 в 13:19.
27.02.2015, 13:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от va11
Да.
Сообщение от vladget
С этим картина более менее проясняется. Остается выбор за адаптером и соответственно разъем к нему от самодельной антенны. Вот здесь опять для меня тупик.
п.с Сейчас установил роутер на место предполагаемой прописки, и прошел в сторону гаража с планшетом, соединение прерывается не доходя до гаража 10м. По Яндекс карте получается до гаража 66м. Вот такой адаптер подойдет http://ru.aliexpress.com/item/Mini-U...91733.html?s=p или это баловство?
Последний раз редактировалось Ilshat42; 27.02.2015 в 14:38.
27.02.2015, 14:45
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Вот, например, USB адаптер с усилителем, аж до 2Вт. А вот китайская YAGI антенна на 16дб, так что, можно не возиться с консервными банками, а купить готовую.
Последний раз редактировалось vahegan; 27.02.2015 в 14:50.
Сказали "Спасибо" vahegan
27.02.2015, 16:26
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Кто нибудь юзал вот такую звуковуху?
У меня идея. Собрать колоночки к монитору, прямо в него врезать динамики узенькие (3х8см) от плазмы почившей. Хотелось бы звук пустить по USB, чтоб в колонках не было призвука работы мобильника. (Экранировка не помогает) Сигнал брать с выхода этой звуковухи, и сразу на усилитель встроенный, типа TDA1557 (к примеру).
Как качество звука у этих гаджетов? Не хуже обычных комповых колоночек за 3 бакса?
27.02.2015, 16:43
Сказал спасибо: 528
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Сообщение от kotenok 1
У меня где-то валяется такая. Видимо то же самое. Там стоит CMedia CM108 обычно залитая капля, но бывают и корпусированные. Качество звука никак не хуже чем у колонок за 3$
Более того, CM108 ставят во внешние ЦАП как транспорт с USB в SPDIF.
Так что качество вполне приличное, за такие деньги можно брать. В дешевых USB-колонках стоит более простой чип CMedia CM102.
27.02.2015, 16:43
Сказал спасибо: 4,687
Я такие использовал - метров до 130-150 по прямой видимости можно работать.
Но лучше рассчитывать на 80-100, для уверенной связи.
27.02.2015, 16:50
Сказал спасибо: 649
27.02.2015, 16:52
Сказал спасибо: 589
Возьмите такой адаптер, заодно и от проводов к компу избавитесь. Качество точно не хуже, чем в ваших колонках. И спокойно определяется с любого Bluetooth устройства: хоть с компа, хоть с телефона, и стоит недорого.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
