20.02.2013, 22:57
Сказал спасибо: 472
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Scadauser
Смахивает на линейный двигатель.
А-а-а! Ты знал!
Это я построил в начале 80-х. Алюминиевая пластинка с его активной поверхности при включении вылетала пулей. А при "неправильном" включении обмоток висела. как в невесомости. Эффект левитации.
Простая арифметика: скорость бегущего ЭМП v=2(тау)f, где тау - полюсный шаг, f - частота сети... Элементарно, друзья
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
20.02.2013, 23:48
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
И прочность завязки по сравнению с пуговицей тут не при чем
Оказалось всё просто. Завязки использовались именно во время перезарядки реактора т.к. при снятой крышке в нём очень много отверстий (для ТВЭЛов, приводов...) и представьте если в какое либо упадёт оторванная пуговица....
21.02.2013, 01:37
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от optik14
... представьте если в какое либо упадёт оторванная пуговица....
Вообще-то я во время осмотров даже плоскогубцы уроненные кем-то находил на дне. И никто о них до этого момента не знал, что они там лежат.
Нам называли две причины: во-первых завязки можно затянуть, чтобы одежда прилегала поплотнее: меньше проникает воздуха - меньше радиоактивной пыли. И при раздевании расстегнуть пуговицу в перчатках проблема (а касаться голыми руками внешней стороны костюма нельзя), а завязку дернул и развязалась.
И перчатки же я имел в виду, когда говорил про винты и байонеты. Соединения должны быть такими, чтобы минимизировать время сборки и соответственно нахождения в зоне (одно из правил РБ). В перчатках тонких работ не проделать.
Забыл еще сказать. В последние годы традиционные комбинезоны-бахилы-шапочки уже перестали применять. Одеваешь тонкий одноразовый "скафандр" из синтетики с единственной молнией в качестве застежки. (Ну и плюс респиратор). За вид и белый цвет его называют "Каспер". И он как-то поудобнее в плане одевать-снимать.
Впрочем, резиновые бахилы все еще надевают, чтобы не прорвать Каспер на подошвах.
Последний абзац я по здравому размышлению удалил. Получилось как-то некорректно, как сомнение в словах optik14, а этого я меньше всего хотел. Мои извинения, если кто-то успел прочитать.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 21.02.2013 в 03:29.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
21.02.2013, 12:47
Сказал спасибо: 65
Вот именно об этой причине я и подумал, когда написал:
Сообщение от tempora
... понятно, даже тем, кому никогда не приходилось эти пуговицы расстегивать.
21.02.2013, 21:38
Сказал спасибо: 5,041
А что сделали бы студенты, если бы они были математиками?
1. Перевелись бы на физтех, после чего бросили бы гирю с высоты 8-го этажа.
2. Перевелись бы на химфак, после чего предварительно полили трубу крепкой кислотой.
3. Если бы они были настоящими математиками, то не заморачивались бы, а бросали бы гирю с четвертого этажа, и после каждого броска замеряли бы величину деформации трубы. По этой величине деформации, и по динамике ее изменения, они бы вычислили, сколько раз надо бросить гирю, чтобы батарея отломалась окончательно.
4. Если бы они были очень, очень хорошими математиками, то вычислили бы вероятность попадания в эту стену самолета, снаряда или метеорита, и просто ждали бы этого события.
5. Если бы они были плохими математиками (вернее, очень плохими), сам факт, что их еще не отчислили, свидетельствовал бы о том, что у них есть достаточно много денег. Тогда им ничего не стоило бы скинуться понемногу, и нанять обычного сантехника, чтобы тот заменил батарею.
6. Если бы они были не очень плохими математиками, но и не хорошими, а так себе - то продали бы гирю, а на вырученные деньги поступили бы, как в пункте 5.
Сказали "Спасибо" Alex9797
21.02.2013, 22:24
Сказал спасибо: 65
Alex9797, не помню ни одного перевода на Физтех, в обратную сторону - видел много (в МГУ, в Инъяз и т.д.) А шутки хороши!
Классический вариант этой истории, из серии "физики шутят", такой:
Математики перекинули бы батареи на четвертом и восьмом этажах местами, приведя тем самым задачу к ранее решенной, и... Ну, дальше все знают.
Последний раз редактировалось tempora; 21.02.2013 в 22:44.
Сказали "Спасибо" tempora
21.02.2013, 22:41
Сказал спасибо: 12
Если уж поминаете Физтех всуе, то хоть пишите с большой буквы.
"На Физтехе живём - интегралы жуём.
На Физтехе не жизнь, а малина ..."
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
21.02.2013, 22:44
Сказал спасибо: 65
Yurkin2007, справедливо. Про "сам дубина" не буду.
Последний раз редактировалось tempora; 21.02.2013 в 22:53.
22.02.2013, 00:58
Сказал спасибо: 916
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 488 сообщении(ях)
По мнению одного знаменитого француза, у человека только две вещи должны быть английскими.
Про одну из них была загадка (моя) на "Эрудиции", а вторая иногда встречается в другом разделе ветки "Отвлекитесь"
Что это за вещи?
(В качестве источника информации была указана книга, которая в нете предлагается почему-то только в аудиоформате. Так что пришлось поверить на слово).
22.02.2013, 01:16
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,724 раз(а) в 978 сообщении(ях)
Английская чопорность?
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
