22.04.2021, 03:39
#5031
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Вот симуляция длится 2 сек
22.04.2021, 07:34
#5032
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от vldemar
Я делал сравнения программ. В некоторых программах не выводится затраченное время и я засекал время по секундной стрелке. LTspice считает раз в 6 быстрее Мультисима. Поэтому я задал вполне ощутимы выходной промежуток времени, что бы был более длительный расчёт. Надо было проверить с кварцевым генератором. Запуск генератора не займёт 2 сек.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.04.2021 в 09:40.
22.04.2021, 13:05
#5033
Сказал спасибо: 740
Вопрос по Мультисиму: Где можно посмотреть время симуляции (очень уж утомительно смотреть время по часам)?
Вот сравнение Мультисима и LTspice:
22.04.2021, 22:39
#5034
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Попробуйте нажать эту иконку.
Перед сохранением,прога просит уточнения.Я сохранил как есть.
С уважением,Сергей.
24.04.2021, 12:26
#5035
Сказал спасибо: 21
..bordodynov..
..время симуляции можно будет видеть, если в настройках Мультисима включить StatusBar..это время будет видно в правом нижнем углу..
..tomat...задавая вопрос о непонятках в Мультисиме не забывайте выкладывать файл в котором эти непонятки возникли...ибо экстрасенсы на морях..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 24.04.2021 в 12:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
24.04.2021, 14:25
#5036
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vlad3156
vlad3156, что то у меня птичка не ставится.
24.04.2021, 14:58
#5037
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
bordodynov, Статусбар не поможет ,там отображается время процесса а не затраченное на это реальное время.Дата и время начала моделирования пишется в журнале моделирования а вот время окончания почему то нет.
Сказали "Спасибо" gena_d07
24.04.2021, 15:08
#5038
Сказал спасибо: 21
...там птичка не ставится...просто меняется выделение этого пункта в меню..
С уважением Vlad
24.04.2021, 15:25
#5039
Сказал спасибо: 827
Все генераторы в Мультисиме синхронизированы. Это если ставите несколько различных по типу. А время моделирования считается в программе по генератору с наименьшей частотой. Так что ставить на один лист несколько генераторов не всегда оправдано. Как только поставили например один с частотой 5МНz и другой 10Нz, не важно синус или прямоугольник, например какую то модуляцию делаете до свидания скорость моделирования. Для этих целей сделаны в программе два типа генераторов это FM и АМ. Вот на них и делаются передатчики с различной модуляцией и несущей.
Скорость моделирования при этих построениях нормальная ( железная )
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.04.2021 в 15:35.
24.04.2021, 18:21
#5040
Сказал спасибо: 827
Любой большой проект сразу в любой программе не собирают. Тем более аналоговые. Собирают по фрагментно. Моделируют каждый узел отдельно.
Потом постепенно соединяешь. Цифро аналоговые схемы в Мультисиме иногда отказываются работать. Не потому что схема не правильно сделана.
А потому что Мультисим имеет свою специфику моделирования. Иногда надо грамотно соединять например аналоговую и цифровые земли. Правильно ставить настройки при этом.
Так же и в железе на макетке. Чисто цифровые большие проекты можно если хорошо знаешь таблицу истинности каждой цифровой микросхемы. Лучше если это все в голове. Если часто с ними работаешь конечно или когда то работал. И самое главное если сам знаешь что ты хочешь получить из этой схемы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.04.2021 в 18:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
