24.04.2021, 22:52
#5041
Сказал спасибо: 242
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от bordodynov
что то у меня птичка не ставится.
А вы гляньте этот пост,там время по полочкам.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...0241&page=521#
С уважением,Сергей.
24.04.2021, 23:07
#5042
Сказал спасибо: 748
Сказали Спасибо 3,918 раз(а) в 2,790 сообщении(ях)
Там время окончания, а где время начала?
26.04.2021, 15:35
#5043
Сказал спасибо: 242
Я вам показал
Поясните параметры источника В1.
Откуда 10к. 5v.?
С уважением,Сергей.
26.04.2021, 16:33
#5044
Сказал спасибо: 748
Сообщение от vrybel
Откуда 10к. 5v.?
Я для поддержания на коллекторе напряжения 5В использую отрицательную обратную связь. Роль операционника с токовым выходом и с опорным напряжением 5В выполняет управляемый источник тока. (5-V(C)) - дифференциальная разность напряжений. Можно поставить и 100k вместо 10k. 10K - изменение тока на 10000А при изменении разности (5-V(C)) вольт. При изменении разности в скобках на 1 мкВ изменяет ток на 10 мА. Похоже я перестарался и дал слишком большое усиление, но работает! Вы можете сделать это и в Мультисиме и поэкспериментировать. Можно конечно использовать и управляемый источник напряжения (эквивалент обычного операционника), но могут быть трудности со сходимостью. Я так когда то делал, но пришёл к выводу, что управлять биполярным транзистором источником тока лучше (более плавная регулировка).
26.04.2021, 20:31
#5045
Сказал спасибо: 242
Без экспериментов,получилась такая кривая.
С уважением,Сергей.
26.04.2021, 20:45
#5046
Сказал спасибо: 748
Сообщение от vrybel
Больше точек надо, а то ломанная кривая получилась. Я правда забыл указать для LTspice количество точек на декаду и он выбрал сам. Я думаю достаточно будет 10.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.04.2021, 10:16
#5047
Сказал спасибо: 242
Больше точек надо
Добавил точек,уменьшил усиление.
С уважением,Сергей.
28.04.2021, 15:19
#5048
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
привет народ , собрал модель тормозного резистора , в железе тоже собрал и проверил
но без резистора , хотел бы узнать мнения оШень крутых специалистов
29.04.2021, 17:15
#5049
Сказал спасибо: 10
29.04.2021, 17:26
#5050
Сказал спасибо: 10
меня ышо не забанили ?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
